getriebe wer weis ?????
Buggyboy
AW: getriebe wer weis ?????
Beitrag von Buggyboy »
Schnitzel hat geschrieben:...hab schon welche zerlegt, da kams entgegen, und bei anderen geprügelt ohne ende...
Kann ich bestätigen, wobei die mit geprügel besser wieder zusammengehen, weil der Gegendruck weg ist.
Ging dann immer ohne Zwinge oder Ähnlichem..
Es ist das Einzige
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hier sieht man den Messing oder Bronzering welchen ich meinte, der bei meinen 2Y Getrieben zermalen im inneren verschwanden.
Hier gibt es auch noch viele Getriebebilder
http://www.brokevw.com/020info.html
http://www.brokevw.com/index.htm
es kann nur ein geben
Beitrag von es kann nur ein geben »
sehr schöne fotos . na ja bei mir sind halt die dicken feden nicht drine weil ich eine sperre fahre und dann passen die nicht mehr . .genau so wie den messingring
Peet!
Beitrag von Peet! »
und jetzt?
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Warum sind die Flansche aus dem Getriebe raus gerutscht?
Normalerweise werden die Passbolzen, wo die Flansche drauf stecken innen im Diffi mit einem Sprengring fixiert.
Wie es bei einem Sperrdiffi aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Aber daran liegt es wohl.
Auf den Bildern oben sind sie schon ungewöhnlich weit draussen!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Peet!
Beitrag von Peet! »
Giugiaro hat geschrieben:Warum sind die Flansche aus dem Getriebe raus gerutscht?
auf welchen Bildern? da sind welche vom Meiki und von mir!? und da ist alles ok!
Wenn du redest,
Giugiaro
Na dann schau mal auf das erste Posting mit der Fragestellung!
Grüße Giugiaro
Peet!
Beitrag von Peet! »
da sitzen die Teller aber ordentlich!
Wenn du redest,
Giugiaro
Ist mir auch grad aufgefallen nach dem vergrößern des Bildes.
Welches Problem hat er dann?
Grüße Giugiaro
Peet!
Beitrag von Peet! »
das man die 5mm rein und raus schieben kann...
Wenn du redest,
