Auspuffanlage?
gojira
AW: Auspuffanlage?
Beitrag von gojira »
seidlrocco hat geschrieben:ja das schon aber keine nummer die irgendwie eingetragen wird und supersprint steht auch nich drauf... :D im gegensatz zur gruppe N wos en gutachten gibt ;D
bei mir stehen die artikelnummern im brief. ich hab mir auf der supersprint seite die artikelbeschreibung mit den nummern ausgedruckt und zusammen mit den aufklebern und der rechnung zum eintragen vorgelegt. der gute mann hats´s eingetragen und gut. also die nummern sind schon ne hilfe.
COB
AW: Auspuffanlage?
Beitrag von COB »
ScarFace hat geschrieben:Solange du keine AbE oder EG- genemigung vorzeigen kannst, meines wissens nach kanst du nichts eintragen oder bekommst es nicht eingetragen... danke nochmal
Hää, aber der Sinn einer ABE oder heute ABG oder EG-TG ist ja, dass man eben NICHTS abnehmen lassen muss... eben weil die Betriebserlaubnis usw. allgemein gültig ist...
Anbauabnahmen bedürfen alle Anlagen für die nur ein TGA existiert (wie heisst das bei euch in Ö ?)...
Also in D gibts für den 16V eigentlich nix gescheites hab ich iwei festgestellt... bei Verwendung eines Original-Kümmers + Kat könnte man eine HARTMANN in Betracht ziehen...
CabrioPhil
AW: Auspuffanlage?
Beitrag von CabrioPhil »
für die 16V PL fahrer mit Supersprint Fächer:
wie habt ihr das mit dem KAt Flansch gemacht?
Bei mir ist das so blöd Zusammengebastelt, und such daher noch nach einer guten Lösung.
Schweißen kann ich leider nicht, werd aber wohl nicht drum rum kommen, und die Lamdasonde muss ja auch noch dran....
ScarFace
AW: Auspuffanlage?
Beitrag von ScarFace »
COB hat geschrieben:Hää, aber der Sinn einer ABE oder heute ABG oder EG-TG ist ja, dass man eben NICHTS abnehmen lassen muss... eben weil die Betriebserlaubnis usw. allgemein gültig ist...
Also bei uns ist es so, alles was du am Fahrzeug veränderst muss eingetragen werden, die ABE oder die EG genehmigung hilft dir nur das du es überhaupt eintragen kannst ansonsten nichts!
Die frage zum Fächerkrümmer supersprint, also ich hab den fächer normal verbaut und am ende noch einen flansch drann geschraubt ( damit ich den fächer auch wieder ohne beschädigungen abbauen kann, auf der anderen seite vom flansch kommt der kat hin den leider must du mit einem verbindungs rohr oder auch nicht dran schweissen!
CabrioPhil
AW: Auspuffanlage?
schade....
zZ hab ich am kat nen flansch verbindung dran geschweißt. Nur hält es nicht richtig und die Lamda haben die so blöd von unten dran geschweißt!
ScarFace
AW: Auspuffanlage?
Hi zusammen
Also die Anlage ist jetzt bestellt wird ca. mitte nächster woche kommen denke 340Euro ist ein guter preis!
Werde die Anlage gleich dran bauen, und anschließend meld ich mich dann wie es gelaufen ist und wie sie klingt
seidlrocco
AW: Auspuffanlage?
Beitrag von seidlrocco »
haste die supersprint gr a bestellt?
Na dann viel spass mit auseinanderschneiden und zusammenbraten :D
kauf dir ein bischen 60er evtl bögen wenn du sie einbaust:D
mfg Seidlrocco
gojira
AW: Auspuffanlage?
ScarFace hat geschrieben:Hi zusammen
hoffe hast ein schweissgerät und en gutes stück 60er rohr zu hand :ichsagnix:
ScarFace
AW: Auspuffanlage?
HI
Ja ist supersprint gruppe A.
Wieso past die auf anhieb nicht? Muss ich schweißen? :-/ :-/
gojira
AW: Auspuffanlage?
ScarFace hat geschrieben:HI
oh ja. und das nicht wenig!!!
hier gab es schonmal en beitrag da drüber ma gucken ob ich den noch finde.............
