brauche vorschläge- boxenablage
- dfe2602
AW: brauche vorschläge- boxenablage
also meine sind Gekauft worden 1993... sind also 16 jahre alt... da waren die sicken hin.. aber wie ne membran kaputt gehen kann versteh ich nicht... soviel durck kann von unten nicht kommen..
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- MK_SCIROCCO_16V
die sind super porös ... kann ja mal bilder posten wenn ich sie rausgebaut habe- ich denke mal die kann man nicht mehr retten
- 87er scala
87er Scala 16V PL im Aufbau
Welly
Nehm doch auf der Ablage die Phonocar in 6x9.
Klingen super und kommen mit dem Hochtöner auch besser als die Bändchenhochtöner der Kappas (Die müssen ja um klanglich optimal zu sein richtung Fahrer ausgerichtet werden, da sie nicht so gut reflektiert werden wie "normale" Hochtöner).
- smove
Also auch wenn du gerne laut hörst... ich find die Konstellation ne Katastrophe...
Zwei paare Hochtöner vorne, dann noch so olle Koaxsysteme in der Hutablage... das macht für mich null Sinn..
Selbst nur gute Hochtöner können normalerweise unverzerrt so laut spielen, dass man nur ein paar vorne braucht.
Wo es dann mehr Sinn macht mehrere Treiber zu verwenden ist bei den tiefen und eventuell bei den Mitten.
Von daher ergibt dein System für mich nicht unbedingt Sinn... vor allem wenn du dann auch noch gute Komponenten verbaust. So wie das bei dir alles aufgebaut ist, kann sich das nicht gut anhören weil es garkeine Möglichkeit gibt, dass sich eine ordentliche Bühne aufbaut...
Dazu kommt dann, dass vorn und hinten verschiedene Systeme eingesetzt sind, die unterschiedlich getrennt sind...
Und je nachdem wie du die zwei Hochtönerpaare vorn angeordnet hast ergeben sich auch noch verschiedene Laufzeiten...
Da möchte ich behaupten, dass sich selbst mein Nokia DSP im Jubigolf besser anhört von der Klangquali, auch wenn deine Anlage vielleicht mehr Bass bei höheren Lautstärken liefert
Ich würd dir empfehlen die Koaxsysteme auf der Hutablage rasuzuwerfen, genau wie das zweite paar Hochtöner vorne, dann baust du dir vorne noch zwei zusätzliche Kickbässe pro Tür ein, dann sollte das nicht nur genau so laut sein, sonern sollte sich auch noch um Längen besser anhören.
Aber wenn dir das halt egal ist, dann würd ich einfach irgend ein passendes Koax system einbauen, nicht unbedingt NoName müll, aber ich denk mal Hifonics oder Magnat wirds da auch tun.
[sigpic][/sigpic]
