Seite 3 von 4
AW: Scirocco Neuling sucht euren Rat bei 92er JH
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:58
von Bockaratong
Hey Leute,
ich grab meinen Thread mal wieder aus.
Am WE konnte ich das erste mal auf der Autobahn Vollgas geben. Ich habe aber nie mehr als 160 km/H geschafft...
Woran kann das liegen?
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:06
von Nachfolger
handbremse?? :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
nee Spaß beiseite. Is nich ganz normal. Sollte schon was schneller gehen, meiner Meinung nach.
Läuft der Motor mittlerweile wieder sauber oder macht der immer noch Mucken?? Wenn der prinzipiell schon nich ordentlich läuft, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass er oben rum auch nich aus der Hüfte kommt.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:25
von Bockaratong
Diese Aussetzter sind nie wieder aufgetaucht!
Die Relais waren alle einmal draußen und sitzen jetzt wieder fest.
Außerdem ist der Verteilerläufer und die Verteilerkappe neu.
Ich habe vorher noch nie einen Scirooco gefahren und weiß deswegen nicht so, wie er im idealfall laufen sollte. Hab da also keine Referenz.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:30
von Nachfolger
Na, ich mein einfach ganz allgemein nen sauberen Lauf. Läuft er im Stand rund? Nimmt er das Gas sauber an? Dreht er schön hoch der muss er sich quälen?
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:38
von Bockaratong
So weit ich das beurteilen kann läuft er ganz normal. Sehr ruhig und beschleunigt auch schneller als mein alter Vergaser Golf.
Nur im Leerlauf ( wo du es sagst :gruebel: ) läuft er doch recht unrund. und schaukelt manchmal so ein Bischen. Also die Drehzahl schwankt. So ca. mit einer Frequenz von einem Hertz. 200 rauf - 200 runter... das passiert aber nur selten, keinesfalls routiene.
AUßerdem ist die Leerlaufdrehzahl (laut anderer User hier) wohl recht gering. Liegt so zwischen 500 und 800 U/min.
Ich weiß, nicht ideal aber bisher war dafür noch keine Zeit... :-(
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 23:01
von frittenfaehn
Hi
auch wenn ich auch bissl vermute daß der Motor evtl nicht richtig eingestellt sein könnte... mit den 160...
welche drehzahl in welchem Gang lag denn an?
gruß
fritte
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 23:05
von Bockaratong
Das werd ich bei Zeiten nochmal testen. Fünfter Gang, logo, aber welche Drehzahl weiß ich nicht genau. Habe mit der Suche aber durchaus von JHs gelsen ,die bis 6000 Touren gekommen sind. da wars noch lange nicht. mehr als 4500 bis 5000 waren das auf keinen Fall, denke ich. Aber beschwören wollte ich es nicht.
Da hat scheinbar noch jemand genau das gleiche Problem. Zufälle gibts...
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=310087
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 14:40
von ronin
Als erstes legst du dir mal das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" für Golf1Cab und Rocco zu. Da steht schon recht viel drin was mögliche Fehler angeht...
Und ansonsten kommste beim nächsten Ruhrpott-Treff wieder rum und dann kann ich dir auch das ein oder andere zeigen...
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 15:29
von Bockaratong
Das Buch habe ich schon ;)
Das hat mein Vater bei sich und der ist im Urlaub.
WOllte nur schonmal vorab eure Meinungen hören...
Verfasst: Do 23. Apr 2009, 07:08
von Sven
Hi!
Kontrollier' doch mal, ob die zweite Drosselklappe bei Vollgas überhaupt ganz öffnet.
Dazu bittest du jemanden, sich ins Auto zu setzen und das Gaspedal (bei abgestelltem Motor :hihi: ) ganz durchzudrücken.
Du betätigst dann von Hand die Drosselklappe, dort wo auch das Gasseil ansetzt. Kannst du die Klappen von Hand noch weiter öffnen, muss der Gaszug nachgestellt werden.
Dazu einfach den Metall-Clip lösen und an entsprechender Stelle wieder auf den Gaszug (gerilltes Stück) aufstecken.
Ach ja, eine nach vorne gerutschte Fußmatte kann sich auch unter das Gaspedal mogeln und den Pedal-Weg verkürzen. ;-)
MfG, Sven. :wink:
