Achsooooo die oben meinst Du!
Das eine kleine ist der Thermofühler für Wassertemperatur und das andere müßt ich nachgucken....
Thermostat ersetzen probleme
J2301
AW: Thermostat ersetzen probleme
Ist der Thermofühler für Wassertemperatur auch zuständug für die anzeige im tacho?
Ja ist er! Bei Dir sieht es allerdings etwas anders aus als an den üblichen JH Maschinen (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, daß Du einen JH hast) es gibt 2 Arten von den Wasserflanschen....die alte Ausführung ist aus Guß und hat die von Dir geposteten Geber und die neue ist aus Plastik, da sehen die Geber anders aus bzw. sind größer.
Der kleine ist wie gesagt der Tmperaturgeber für´s Kühlwasser (sollte somit auch für die Anzeige im Tacho verantwortlich sein. Testen kannst Du das indem Du mal das Kabel gegen Masse legst, die Anzeige im Inneren sollte hochgehen wenn sie ok ist)
Der große ist der Thermozeitschalter.
Ich schick Dir mal ne PN...
