Seite 3 von 3
AW: Super statt Benzin?
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 17:45
von JayKAy
..GT...II. hat geschrieben:Und was ist, wenn die Zündung bereits auf etwas zu früh eingestellt wird?
Ja, wenn man schlechten Sprit hat und die Zündung auf früh einstellt, klopft er erstrecht. Bzw es reicht die Zündung zu früh einzustellen. Denn Klopfen kommt ja erst nach der Zündung und nicht vor der Zündung wie viele denken, das ist die Glühzündung. Klopfen entsteht ja dann, wenn sich nach der Zündung noch eine Flammenfront bildet. Und das wird auch durch zu frühes Zünden provoziert, weil dann der Druck und somit auch die Temperatur zu stark steigt und sich dann die zweite Flammenfront bilden kann.
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:08
von Skyliner125
Hallo in die runde :coffee: ,
war heut bei meinem Bosch-Dienst und hab bei meinen JH die Zündung einstellen lassen.
Nun habe ich ihn auf ca 8,3° (pendelte immer zwischen 8,0° und 8,3°) vor OT einstellen lassen, da er davor 6,5° vor OT hatte, ohne Unterdruck bei einer test Standdrehzahl von ca 600 U/min.
Persönliche Wahrnehmung:
Motor dreht nun freudiger bis auf 4400 U/min und erreicht nun endlich wieder seine Endgeschwindigkeit von 185 km/h laut Tacho. :thumb:
Kleine Frage am Rand, was heißt eigentlich OT? :ichheuldoch: :gruebel: :-/ :doof:
Max
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:27
von Sven
OT heißt Oberer Totpunkt.
Das ist die Stellung, wo der jeweilige Kolben im Zylinder am höchsten steht.
Wo er also keine weitere Bewegung nach oben macht, sondern wieder nach unten wandert. :-)
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:42
von Skyliner125
:danke2: Dirk
:danke2: Sven
für die schnellen Antworten.
Max
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:55
von Sven
Dirk Schneider hat geschrieben:äh jo, doppelt hält besser :-) ) :super:
Grüße
Dirk
:hihi: :super:
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 19:36
von NaughtyByNature
Skyliner125 hat geschrieben:Hallo in die runde :coffee: ,
Max
Moin,
darf man fragen was das so kostet, die Zündung einstellen zu lassen?
Gruß Daniel
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 20:31
von Skyliner125
Na aber sicher darfst du fragen was ich gezahlt habe.
Waren genau 25 Euros ohne Rechnung :cool:
Max
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 22:18
von NaughtyByNature
Skyliner125 hat geschrieben:Na aber sicher darfst du fragen was ich gezahlt habe.
Max
Alles klar, danke! :-)
