Ja, wenn man schlechten Sprit hat und die Zündung auf früh einstellt, klopft er erstrecht. Bzw es reicht die Zündung zu früh einzustellen. Denn Klopfen kommt ja erst nach der Zündung und nicht vor der Zündung wie viele denken, das ist die Glühzündung. Klopfen entsteht ja dann, wenn sich nach der Zündung noch eine Flammenfront bildet. Und das wird auch durch zu frühes Zünden provoziert, weil dann der Druck und somit auch die Temperatur zu stark steigt und sich dann die zweite Flammenfront bilden kann...GT...II. hat geschrieben:Und was ist, wenn die Zündung bereits auf etwas zu früh eingestellt wird?
Super statt Benzin?
JayKAy
AW: Super statt Benzin?
- Skyliner125
Hallo in die runde
war heut bei meinem Bosch-Dienst und hab bei meinen JH die Zündung einstellen lassen.
Nun habe ich ihn auf ca 8,3° (pendelte immer zwischen 8,0° und 8,3°) vor OT einstellen lassen, da er davor 6,5° vor OT hatte, ohne Unterdruck bei einer test Standdrehzahl von ca 600 U/min.
Persönliche Wahrnehmung:
Motor dreht nun freudiger bis auf 4400 U/min und erreicht nun endlich wieder seine Endgeschwindigkeit von 185 km/h laut Tacho.
Kleine Frage am Rand, was heißt eigentlich OT?
Max
Max
[CENTER]:dance:86er Scirocco JH GTX mit ATS CUP 7x15 195/50 v:ET20 h:ET0:spassbremse:[/CENTER]
- Sven
OT heißt Oberer Totpunkt.
Das ist die Stellung, wo der jeweilige Kolben im Zylinder am höchsten steht.
Wo er also keine weitere Bewegung nach oben macht, sondern wieder nach unten wandert.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Skyliner125
für die schnellen Antworten.
Max
- Sven
Dirk Schneider hat geschrieben:äh jo, doppelt hält besser)
Dirk
MfG, Sven.
- NaughtyByNature
Moin,Skyliner125 hat geschrieben:Hallo in die runde,
Kleine Frage am Rand, was heißt eigentlich OT?![]()
Max
darf man fragen was das so kostet, die Zündung einstellen zu lassen?
Gruß Daniel
- Skyliner125
Na aber sicher darfst du fragen was ich gezahlt habe.
Waren genau 25 Euros ohne Rechnung
Max
Max
- NaughtyByNature
Alles klar, danke!Skyliner125 hat geschrieben:Na aber sicher darfst du fragen was ich gezahlt habe.
Max
