Motortemperatur im Winter beim JH
- toast
AW: Motortemperatur im Winter beim JH
man leute 5km, 8km zur arbeit HABT IHR KEIN FAHRRAD?! das ist doch echt mal keine strecke.....
- Ralle
Doch, aber Bewegung und Anstrengung widersprechen meiner faulen Grundhaltung!toast hat geschrieben:man leute 5km, 8km zur arbeit HABT IHR KEIN FAHRRAD?! das ist doch echt mal keine strecke.....
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Piwi
@toast ..... ich gestehe zwei fahrräder zu haben
, und es wäre zur not sicher möglich damit die 8 km zu fahren ...
aaaber..
erstens: habe ich angst morgens zwischen 4:00 und 4:30 Uhr in dem kurzen waldstück vom bösen wolf gefressen zu werden , (gehöre zum schwachen geschlecht)
und
zweitens: müßte ich dann noch früher los.. obwohl ein bischen sport nicht schlecht wäre
wegen meinem problem mit der öltemperatur kann ich nur sagen, dass technisch soweit alles ok ist.. thermostat auch
und das mit der pappe vorm kühler könnte wirklich nichts bringen, da die heutigen motoren ( im gegensatz zu den alten von vor 25 jahren wo man das wohl öfters gemacht hat) zwei kühlkreisläufe haben und die alten in der regel nur einen.. und da machte das eher sinn den kalten fahrtwind ab zu halten.. so jedenfalls hat man mich aufgelärt und ich meine mich auch erinnern zu können
also bleibt da noch der versuch mit einem anderen öl oder die variante mit der standheizung
@ online hat mich zum nachdenken gebracht
mal sehen
vielen dank jedenfalls für eure hilfe
gruß piwi
aaaber..
und
mal sehen
gruß piwi
- sciroccomaker
mein JH ist laut mfa nach den 6km arbeitsweg bei fröhlicher fahrweise auf 95°c und wird auch nicht mehr....
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- Ralle
Was die MFA so als Temperatur anzeigt, ist aber auch nicht der Weissheit letzter Schluss - vermutlich zeigt jeder Scirocco eine andere an.
Meine beiden Sciroccos haben im Sommer eine Abweichung von fast 20°C zueinander.
Gruß von Ralf
- Fero
Das darf nicht passieren: Thermostat kaputt.Piwi hat geschrieben:es ist in der tat so, dass der motor im stand normal warm wird.. also bis zur hälfte der kühlmittelanzeige.. und sobald man fährt, die temperatur in den keller fällt![]()
Bei meinem Rocco war Folgendes der Normalfall:
Die Kühlflüssigkeitstemperatur steht nach einigen Kilometern (im Sommer ca. 4, im Winter 6 bis 7) knapp unterhalb des roten Lämpchens. Und dort bleibt sie auch, egal was Du anstellst, ob Du nun den Motor im Stand laufen lässt, ob Du auf der Bahn Vollgas gibst oder im Schiebebetrieb mehrere Kilometer bergab fährst.
Die Öltemperatur steigt im Normalbetrieb (Autobahn bei Tempo 110-120) auf 96 oder 98 Grad. Unter 96 fällt sie nicht mehr. Wenn man schneller fährt, steigt sie weiter an, sie kann je nach Geschwindigkeit und Außentemperatur (sagen wir mal 160 bis 170 an einem heißen Sommertag) bis auf 112 Grad steigen. Es braucht dann schon viele Kilometer bei Tempo 110-120, bis sie wieder auf 98 Grad fällt.
So war das jedenfalls bei meinem JuHu.
Viele Grüße
Fero
- Fero
Wie das? Meine MFA hat bei der Öltemperatur nur gerade Zahlen angezeigt.sciroccomaker hat geschrieben:mein JH ist laut mfa nach den 6km arbeitsweg bei fröhlicher fahrweise auf 95°c und wird auch nicht mehr....
- Piwi
Fero hat geschrieben:Das darf nicht passieren: Thermostat kaputt.
Fero
echt jetzt?
werd das teil mal wechseln.. dann weiß ich mehr
p.s. meine MFA zeigt keine öltemperatur an.. erst ab 100 grad zeigt die anzeige 50 an.. lese die temperatur vom zusatzinstrument ab.. das mal so nebenbei erwähnt .. müßte ich mal gucken.. der geber sitzt wohl am ölfilter dran.. aber das hat noch zeit. erst mal thermostat wechseln..
gruß piwi
