Blinkleuchte glimmt
sciroccomaker
AW: Blinkleuchte glimmt
Beitrag von sciroccomaker »
was sinden das für bremsscheiben?
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Peet!
Beitrag von Peet! »
kleine masse! großer fehler!
jeder massefehler kann eine große auswirkung haben, also alles richtig wie ab werk machen!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
sciroccofreak willi
Dei Masseverbindung ist es nicht.
Ich würde mal die Blinkersicherung tauschen.
Weil so einen Fehler hatte ich neulich auch erst.
Willi
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
es ist die Sicherung
Alter16V
Beitrag von Alter16V »
Ich kenne das mit dem Kabel am Warnblinkschalter beim Golf 1. Da glimmt's auch nur und leuchtet dauerhaft, wenn man blinken will. kumpel hat gestern auch nen defekten Blinker gehabt, der immer die Sicherung zerlegt hat. Von daher in ruhe suchen und den Fehler finden. Ist ja zum Glück nicht so viel vom Schalter bis zum Blinker...
Greetz, Hendrik
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
speedcartell
Beitrag von speedcartell »
:engel: :engel: :engel: Juhuuu, Fehler gefunden !!!!
Hinten an dem Warnblinkschalter war der Stecker mit dem schwarz/blauen Kabel ab !!!!
Jetzt blinkt er wieder normal.
sciroccomaker hat geschrieben:was sinden das für bremsscheiben?
Das sind ganz "nomale" Scheiben von ATE. Auf dem Foto ist noch der Schutzfilm auf den Scheiben. Oder warum deine Frage ?
sciroccomaker
ja deswegen sahen nen bissel nach keramik aus... :lol:
das sind meine neuen... nun leider nicht mehr neu aber ankerwerfen ist nen scheissdreck gegen :cool:
[/LEFT]
speedcartell
Zimmermann mit EBC Green Stuff ??
Wollte auch irgendwann mal umbauen, allerdings dann gleich auf 280er Scheiben und die Sättel vo G60. Dann kommen auch Zimmermann Scheiben und EBC Green Stuff da rein.
zEUs
Beitrag von zEUs »
[quote="speedcartell"] :engel: :engel: :engel: Juhuuu, Fehler gefunden !!!!
[quote]
Vielleicht ein Fall für die FAQ. Wie ^^ bereits erwähnt... Ich hatte dieses "Phänomen" auch schon einige Male, weil ich bei meinem Golf 1 immer wieder an das Kombiinstrument musste, dazu muss alles raus. Beim Rocco habe ich den Schalter noch nie demontiert... Sind da also auch noch 2 zusätzliche Kabel dran?
LG, zEUs
speedcartell
zEUs hat geschrieben:
LG, zEUs
Richtig !! Hinten an dem Stecker sind zwei zusätzliche Kabel dran, eines geht auf die Beleuchtung und dann noch das schwarz/blaue. Und genau dieses war bei mir ab, daher der Fehler bei mir. Habe mir nen neun Schalter bestellt, da mein Schalter sich irgendwie zerteilt. Kann bei Bedarf Fotos machen von den Kabeln am Schalter.
