so jungens und mädels habe eben gegoogelt...
die nummer mit dem E hinten dran ist vom KR und PL.... wurden wohl erst aufm KR verbaut udn dann später auch beim PL gemischt mit den 051er köpfen
die 027er köpfe haben die dünnen stege im ansaugkanal und die 051er haben den dicken.
soweit ich ergoogelt habe hängt das damit zusammen das die 027er köpfe probleme mit rissbildung am kerzengewinde haben und deshalb hier die stege verbreitert wurden für merh stabilität UND der 051 hat angeblich wasserumspühlte kerzenlöcher. also scheint um die zündkerze ein kleiner wasserkanal zu verlaufen um hie rzusätzlich noch gegen risse vorzubeugen.
würde einleuchten.... aber falls sich doch n riss bildet is der kopf ka quasi tot weil dann wasser in den zylinder eindringt....
hey chris du hast heir ausch ne komplett andere nummer 027 103 265 statt 027 103 373 !!!
wie erkennen ob PL oder KR
- Folterknecht
AW: wie erkennen ob PL oder KR
