Klar, es wäre möglich daß die Zündspule einen weg hat. Miß sie mal durch oder häng ne sicher funktionierende rein.
Das Grummeln... ist es eher ein nicht höher drehen können ohne Aussetzer oder fängt er etwas an zu bocken so als ob der Begrenzer reinhaut? Mein Spritpumpenrelais hat nämlich vor kurzem einfach so den Begrenzer früher gesetzt. Prüfbar durch "Handauflegen"
Auch Bereich Sprit: laufen beide Pumpen einwandfrei? Wenn die Vorförderpumpe ausfällt und der Tank ziemlich leer ist (ca 1/4) kommt es zu Leistungsverlust obenraus. Im Fahrbetrieb max 80 auf der Bahn also ca 2600/min im 5ten. Ob er im Leerlauf ausgehen will weil zu wenig Benzindruck? keine Ahnung
Nächste Möglichkeit:
Der Verteiler... Sind die Unterdruckschläuche dran und dicht, funktioniert die Verstellung? (manuelle Prüfung: Verteilerfinger läßt sich in Richtung früh drehen).
Die Verstellung kannst Du nur mit Meßgerät testen...
Doch bevor Du obigen "Aufwand" betreibst... sieh mal nach ob die Massepunkte am Kopf und am Getriebe iO sind... nicht daß der Zündstrom nicht gescheid wegkann (auch Karosserieseitig kucken... mein Massekabel am "Massepunkt" Zündspule war letztens fast durch)
Fritte
