Seite 3 von 3
AW: schief schiefer .... mein scirocco :-( Nur warum
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 16:44
von rocco-olli
Merkst du nicht!!
Bei meinen alten Federn war die unterste Windung gebrochen. Hab erst bei der Tieferlegung gemerkt, dass die gebrochen ist.
So wäre es mir überhaupt nicht aufgefallen.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 16:51
von Günni
So sahen die hinteren Federn vom goldenen 16V aus, den ich aus Bayern geholt habe.
450km Autobahn, ohne etwas zu merken, war halt knüppelhart die Karre...
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 16:52
von RCV
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 17:03
von Vibes Scirocco II GT
es war nicht gemeint das merkt man! sondern eher so als frage ... weil ich hab es mir so vorgestellt das man es merken müsste ...
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 17:11
von Tobin
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:na das sollte man beim fahren doch schon merken wenn eine gebrochen ist ...
nee, sowas merkt man nicht
bei meim winterrocco ist es mir auch erst aufgefallen, als die domlager gewechselt hab
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 17:48
von Scirocco-Franze
Danke für für die Unterstützung, habe einen Rocco da mit Doppelten Federnbruch vorne, aber das merkt sofort beim lenken.
Verfasst: Sa 14. Jun 2008, 16:15
von Amiga
Ich habe das selbe Problem!
Meiner steht auf der Beifahrerseite auch höher als auf der Fahrerseite!
Hab auch zuerst an Stoßdämpfer gedacht, die sind nun aber NEU. Die Federn sind auch nicht gebrochen gewesen! Domlager, Querlenker, Spurstangenköpfe und Traggelenke NEU! Sind auch locker 2-3 cm! Federn sind auch OK also nicht gebrochen gewesen!
Danach wurde die Spur und der Sturz neu eingestellt!
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 20:32
von Se3n3z
so ich hole es mal wieder hoch :D
bin grad auch dabei... hab 1cm Unterschied.... rechts höher....
was habt ihr dagegen gemacht? Bei mir ALLES NEU.
kann man vllt. eine Mutter links zwischen schieben oder so ? :D
Verfasst: Sa 19. Sep 2009, 07:51
von Organspender
onliner hat geschrieben:Hi
hab mal gelesen das auf der fahrerseite immer eine leich stärkere feder bzw für 75kg mehr ausgelegt feder ist.
oder is das jetz falsch.
einzigste was ich gemerkt hab das linke vorderrad is mehr draußen als das rechte
das rechte hinterrad schelift bei mir an der feder leicht ...
linke aber nich . alles sehr komisch werd wohl spurplatten drauf machen
gruss
Wenn dein eines Hinterrad an der Feder schleift, auch wenns nur leicht ist, dann sitzt da der Federteller nicht richtig!
Hab ich auch schon nach dem Wechseln des Fahrwerks gehabt!
Guck da mal nach!
Verfasst: Sa 19. Sep 2009, 08:02
von riegeros
Reifen noch dran?
Im Ernst, hatte das mal mit meinem Golf Cabrio.
Um so älter das Auto wurde (jetzt ist er 27) um so höher! wurde die Beifahrerseite vorne...
Letztes Jahr kamen neue Federbeine inkl. Origanfedern rein jetzt sind es wieder
3 cm beidseitig über dem Radlauf...
Grüsse, Sascha
