Seite 3 von 5
AW: Passt Golf 1 Achse in den Rocco 2 ?
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 11:30
von GTX
Genau, und Platz für den lastabhängigen BDR ist übrigens nur vorhanden, wenn der kleine Tank verbaut ist. Bei allen späteren Modellen der einser Bodengruppe mit 55L Tank gibts deswegen diese druckabhängigen Regler.
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 11:55
von Freakazoid
roccomichel hat geschrieben:Also es passt keine golf 2 achse in golf 1 oder scirocco 1 u. 2.
Golf 2 passt in golf 3, Corrado, (Passat bin ich mir jetzt nicht sicher)
Der golf 1 gti hat eine lastabhängige hinterachse, (bremskraftregler)
Also golf 2 passt nicht in scirocco und golf 1.
Golf 2 BREMSEN hinten passen an golf 1 und an scirocco 1 u. 2. Nur müssen hierbei die sättel seitenverkehrt montiert werden (Sonst stehen sie an), das funktioniert einwandfrei. es gibt nur ein problem beim entlüften, da die entlüfternibel nach unten schauen und somit ein wenig luft im bremsattel bleibt. sattel einfach lockerschrauben und umdrehen bremskolben mit holzverkeilen und dann entlüften. dann wieder zusammenbauen.
Gruß Michl
Mit den 36er Sätteln passt das wie sonst auch...mit den 38er Sätteln musste die drehen weil die anders geführte Anschlüsse haben...wobei 38er beim Rocco eh ungeeignet sind wegen der falschen Bremsbalance...deshalb hatten die 2er Gölfe ja nen einstellbaren BDR...und keine Festwert Druckminderer ;)
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 13:45
von Buggyboy
Ich kann nur wiederholen, dass die Achse im Golf1 drin war und jetzt im Golf2 spazieren fährt.
Die Hinteren Dämpfer passen auch. Ich hab mal kurzzeitig einen im Golf gehabt.
Vielleicht gibt es da unterschiede im Baujahr.
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 13:57
von Freakazoid
Buggyboy76 hat geschrieben:Ich kann nur wiederholen, dass die Achse im Golf1 drin war und jetzt im Golf2 spazieren fährt.
Die Bremse vielleicht...aber die Achse passt mechanisch schon garnicht..der komplette Aufbau der Achsen ist verschieden..
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 14:02
von dr.scirado
das is aber leider ein fall von
BREMSEN kann man an die rocco machen, aber nicht die ACHSE. du wirst da wohl was verwechselt haben, als du es in der werkstatt "gehört" hast.
ansonsten glaube ich gerne dem fotobeweis
*edit* da war jemand schneller
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 14:32
von Scirocco->Sven
Danke nochmal, habe die komplette Bremse aus dem 1er jetzt raus der lastabhängige Bremskraftregler vorderbremse ist auch dabei. In dem Golf hat mal ein vr6 drin gesessen deshalb wir die bremse für meine zwecke denk ich ausreichen :)
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 14:50
von Buggyboy
@ Dr. Besserwisser
Ich habs nicht nur gehört sondern auch gesehen bzw. schon gemacht. Die Achse , die im Golf1 verbaut war ( woher die auch immer stammt) fährt jetzt im Golf2 umher.
Entweder glaubst Du es oder nicht .
Deine Kinderbilder kannst Du Dir klemmen.
Solch ich Dir ne Fotodokumention machen, wie ich die Achse aus seinem in meinen Wagen und wieder zurückbaue?
Der wird sich bedanken.
Ich dachte ich bin hier in einem Forum gelandet , in dem Erfahrungen ausgetauscht
werden und nicht Irgendwelche selbsternannten Heilpraktiker geistigen Dünnschxxxx ablassen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, das es paßt und Du mußt damit wohl leben.
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 14:58
von Sven
@Buggyboy76:
Zeig' uns doch mal Fotos von der Wunderkiste!
Ich hatte selbst für ein Jahr einen Golf 2.
Da passt nichts vom Golf 1 bzw. Scirocco!
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 15:04
von Buggyboy
Bis ich Fotos hab ist der Thread geschichte, Was willst Du genau sehen. Auf die Bühne kann ich erst wieder im April da Saison.
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 15:06
von dr.scirado
Buggyboy76 hat geschrieben:@ Dr. Besserwisser: Entweder glaubst Du es oder nicht .
ich glaub dir kein wort!
Buggyboy76 hat geschrieben:Ich dachte ich bin hier in einem Forum gelandet , in dem Erfahrungen ausgetauscht werden und nicht Irgendwelche selbsternannten Heilpraktiker geistigen Dünnschxxxx ablassen.
naja, da kann ich nur lachen
ich hatte schon diverse achsen vom scirocco in der hand, und auch mal nen 2er golf gleichzeitig mit nem 2er scirocco an einem wochenende geschlachtet.
vielleicht habe ich sogar ein bild von beiden achsen nebeneinander, ich werd ma suchen!
es könnt natürlich sein dass du sämtliche halterungen, oder gar die bodengruppe von nem 2er golf in den scirocco geschweißt hast, dann sind meine vermutungen natürlich haltlos!
oder du verwechselst einfach nur einen scirocco mit einem corrado
ich möchte nur vermeiden, dass leute die noch weniger ahnung haben als du sich irgend nen golf 2 kram für teuer geld zusammenkaufen und sich dann wundern dass es eben nicht passt.
