1,8 ltr. JH Motor: Was ist wenn der Zahnriemen reißt?
Beinhart
AW: 1,8 ltr. JH Motor: Was ist wenn der Zahnriemen reißt?
Moin
Hinter der Riemenscheibe ist noch eine Plastikabdeckung, welche zum Wechseln ab muss.
- saxcab
Da irrst Du.
Die Riemenscheibe(n) - je nachdem ob eine Servo verbaut ist - sind mit Innensechskantschrauben M8 auf die untere ZR-Riemscheibe geschraubt. Die öffnet man, nimmt die RS runter und kann dann die Plastikabdeckung abschrauben.
Die Verschraubung bleibt zu, es sei denn Du willst auch den Dichtring wechseln.
Hast Du kein JHIMS (Golf 1 Cabrio/ Scirocco 2)?
Das meine ich:
https://www.amazon.de/Cabrio-Scirocco-J ... t+scirocco
Alternativ hier mal schauen:
http://www.golf1wiki.de/index.php/Zahnriemenwechsel
Das meine ich:
Gruß André
Gruß André
- DocDulittel
Das stimmt, allerdings brauchst du dafür nur die vier Inbusschrauben lösen und nicht die Zentralschraube.
Da war ich wohl zu langsam.
Gruß Michael
- COB
Und ? Da nimmt man die Riemenscheiben ab und alles gut.Beinhart hat geschrieben:Moin
Beinhart
Moin
Richtig, das Ganze ist nun auch schon ein paar Monate her. Ich hatte die Kurbelwellenschraube benutzt, um den Motor zu drehen. Die Inbusschrauben habe ich zu dem Zeitpunkt nicht lösen können. Beim besten Willen nicht.
- Michas Rocco
Passenden und hochwertigen Inbus, dann vorsichtig mit dem Hammer reinhämmern und mit Schlagschrauber raus drehen.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Ich markier das wichtige mal. Oft scheiters genau an dem Punkt.Michas Rocco hat geschrieben:Passenden und hochwertigen Inbus, dann vorsichtig mit dem Hammer reinhämmern und mit Schlagschrauber raus drehen.
Und wenn es dafür schon zu rund ist, besorgt man sich eine 8er Vielzahnnuss (die für die Antriebswellengelenke am Getriebe) und hämmert diese mit Schmackes in die alten Inbuslöcher hinein. Damit bekommt man die Schraube in aller Regel immer nochmal los. Natürlich wird dann eine neue Schraube benötigt.
- Maik
Inbus oder wie da auch immer richtig heißen mache ich grundsätzlich neu...kack Erfindung.
- COB
Vlt. auch irgendwann mal vier neue Schrauben geben... macht es beim nächsten Mal ein gutes Stück leichter... ^^christian_scirocco2 hat geschrieben: Oft scheiters genau an dem Punkt.
