Verfasst: Sa 10. Nov 2007, 20:55
...wenn der stecker so von richtung hinten kommt, wo das masse kabel auf den ventildeckel kommt, dann kann es ein Versorgungsstecker für eine 3polige beheizte Lambdasonde sein.
Das kabel habe ich bei einigen JH Modellen schon finden können.
mal messen ob permanent 12Volt anliegt
