Also wenn Drehzalmesser und Tacho richtig anzeigen, dann müsste die Kupplung nen Hau weg haben. Weil 180 km/h bei 6800 U/min. deutet eindeutig auf zu viel Schlupf in der Kupplung hin.
Wenn das Ruckeln (Begrenzen) allerdings nicht immer bei der selben Drehzahl auftaucht (Du schreibst ja, dass er manchmal auch höher dreht), würde ich mal sagen, dass da ein Fehler im Cockpit sitzt.
Andere Übung:
Bei 140 km/h müsste der Drehzahlmesser so ca. 4200 U/min im 5. Gang anzeigen (plus/minus paar Kaputte, weil Tachoabweichungen ja unterschiedlich sind). Das sollte so in etwa übereinstimmen, bei 14" und 2Y-Getriebe.
www.doppelwobber.de
http://www.doppel-wobber.de/mfa.html
Hier findest Du 'ne Anleitung, wie Du die MFA in den Check, bzw. Messmodus umschalten kannst. U.A. lassen sich damit auch Motordrehzahl, und auch die Grenzwerte anzeigen. Gleich das mal mit der Zeigeranzeige ab.
Gruß Maddin
