Windgenerator aus Lichtmaschine
- cxspark
Re: Windgenerator aus Lichtmaschine
@Rocco-Jochen: Du Scherzkecks! Natürlich strahlt ein neuer Castor-Behälter nicht! Wieso sollte er auch? Aber wenn da einmal etwas drin transportiert wurde, dann geht es los. Da sind zum Einen die Verunreinigungen, zum anderen der atomare Zerfall, der zur Isotop-Bildung im Castor selbst führen kann.
Du schreibst: "Atommülllager haben nicht die Funktion "unter die Erde und weg" sondern das Zeug wird gebunkert bis man mit den ausgelutschten Stäben was anfangen kann"
Quatsch mit Sosse! Du hast die ganze Zeit nicht nur die ausgebrannten Brennstäbe, die man u.U. wiederaufbereiten kann, dabei aber extremst giftige Stoffe wie Plutonium erhält, sondern auch eine Menge leicht, mittel und schwer verstrahlten Abfall. Die Technik ist doch schon da und wird in Sellafield und La Hague eingesetzt, mit dem Ergebnis daß denen ihr Dreck zum Teil ins Meer eingeleitet wird. Zum anderen Teil müssen die anliefernden Nationen den Rest-Dreck wieder zurücknehmen und bei sich ENDlagern.
Fakt ist doch daß unsere ach so modernen AKWs da draussen laufen und eine Menge Müll produzieren, der uns die nächsten 100.000 Jahre erhalten bleibt. In USA will Bush das Ganze in einem Berg einlagern. In National Geographic haben die das mal erläutert. Die Behälter sind vom feinsten aber schon nach den ersten 1000 Jahren undicht. Dann läuft die Sosse raus und in den Untergrund. Dort verbreitet sich das Zeug und kommt ins Grundwasser.
Und der grosse Unterschied zu allen Chemieschadstoffen ist der dass du radioaktiven Abfall nicht im Hochofen zu ungefährlichen Komponenten verbrennen/entsorgen kannst. Und es gibt Nichts mit dem du diese Sachen sicher entsorgen kannst. Durch die dauernde radioaktive Be-Strahlung zerfallen/zerbröseln Glas, Edelstahl etc.
Endlagerung im Salzstock ist klasse, weil da die Feuchtigkeit gebunden wird. Nur - wer sagt daß es dort trocken bleibt die nächsten 10.000 Jahre?
Ich bin ja nun wirklich kein Freund von Investoren-reichmachende Windkraft- und Solaranlagen. Aber modern sind AKWs nicht. Die stammen aus einer Hybris-Zeit in der mit Technik alles möglich schien - so ungefähr wie bei Titanic -) Natürlich bringt es wenig wenn wir die deutschen AKWs abschalten und den Strom dann aus Frankreich kaufen, ausser dass wir dann nicht weiteren Atommüll zu entsorgen haben. Das Problem mit der mangelnden Speicherfähigkeit von Solar- und Windenergie lässt sich nur mit Pumpspeicherkraftwerken und Wasserstofferzeugung angehen.
Ob wir aber nun Uran, Öl oder Gas ankaufen, oder den Solarstrom aus Spanien, Italien, Portugal, ist da nicht so wichtig.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
Superhobel
>>Die Behälter sind vom feinsten aber schon nach den ersten 1000 Jahren >>undicht
>bleibt.
Na und?
Solange überlebt die Menschheit auf diesem Planeten sowieso nicht, sie hat nicht mal 100 Jahre gebraucht um ihn so zu ruinieren, dass das Klima kippt und die Ressourcen weitestgehend aufgebraucht sind. Angeblich erreichen wir 2020 den "Point of no return" und bei den Geschwindigkeit mit der weltweite Entscheidungen getroffen werden fallen Beschlüss frühestens 2040. Es brennt an allen Fronten, nicht nur der Energie: Pflanzenvernichtung, Überbevölkerung, Überfischung, Verseuchung, Kriege, Religionsfanatismus, Klimagase, Atomrüstung usw.
Wobei ich absolut sicher bin, dass wir noch das Ende des Öl erleben werden und dass uns dann die Welt im Kampf um die letzten Reserven
um die Ohren fliegen wird.
Also brauchen wir uns nun wirklich keine Gedanken machen was in 1000 Jahren sein wird.....
Beitrag bearbeitet (26.02.07 22:28)
>bleibt.
Na und?
- Angel
zu viel mad max gesehen?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Tempest
Solange meine Roccos und ich verschont bleiben ist alles in Butter
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Martin E.
@ Tempest der war gut
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Michas Rocco
Meine Theorie zu diesem Thema ist, das die nötigen Erfindungen zur Unabhängigikeit vom Öl schon lange bereit stehen nur nicht genutzt werden.
Beispielsweise der Dauerölfilter oder die Hybridtechnologie. Die Akkutechnologie macht auch gewaltige Fortschritte und der E-Motorenbau ebenso. Nur wird es den Drahtziehern im Traum nicht einfallen sparsame Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, wo sich doch am Öl so herrlich verdienen läßt.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Andy-GTII
und was ist jetzt mit dem armen LimaWindrädchen?
Soll ich lieber mit Plutonium experimentieren
ne Spässle gemacht...
VCDS Vollversion vorhanden
- Angel
bau dir doch nen fluzxkompensator
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Semmler
Hallo, bevor hier alle abschweifen
Hat sich schon jemand um die Flügel des Generators gekümmert, das schaut nicht so einfach aus wie der Mod bei der Lima.
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU
Caddy auch JUHU mit Frischölverlustschmierung 1:100
92er GT II JUHU
- Michas Rocco
Ein Kollege hat sich mal ein Windrad aus einer alten Fahrradfelge gebaut. Der hat einnige Speichen entfernt und dann entsprechende Bleche eingesetzt. Hat sehr gut funktioniert.
Mfg
Micha
Micha
