Grüße Jürgen
Motortuning JH Motor
- Jürgens Rocco
Re: Motortuning JH Motor
@Robert : jaja, jetzt wollt ich doch auch ma was zu dem Thema schreiben
... is ja gut
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Angel
@jürgen: der hebt so lange, weil du wie ein opa fährst
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- DocDulittel
Moin,
hätte da auch mal nen paar Fragen zu:
1. Bis wieviel PS sind die Trommelbremsen vom JH zugelassen?
2.Welche Motoren passen den alle 1,8l GTI vom Golf 2, 2,0l Gti vom Golf 3 oder auch noch andere?
Brauch ich dann auch den Motorkabelsatz dazu?
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
- hadef
zu 1: keine ahnung, aber da die bremsen net so doll sind, würd ich auf scheiben umbauen. is ja kein akt.
zu 2: passen tut eigentlich alles. man muss halt teilweise die halter etwas abändern. auf jeden fall passen die 16v aus dem 2er.
kabelbaum muss immer zum motor passen, weil die relativ selten kompatibel sind.
powered by MH-Motorsport
Die Bremsanlage mit den Trommeln hinten und den 239er Scheiben vorne mit Innenbelüftung reichen laut TÜV für den DX Motor aus.
Wenn man einen größeren Motor einbauen möchte, ist die Umrüstung auf 16V Bremse erforderlich. Die reicht dann bis ca. 175PS. Trotzdem sollte man gleich die große Bremse ins Auge fassen, eventuell auch die vom G60.
Je größer umso griffiger und standfester.
Wer schonmal Angsschweiß auf der Stirn hatte, weil die alte Bremse Fading hatte und man trotz Vollbremsung aus knapp 180km/h fast auf nen BMW draufgefahren wäre (der plötzlich auf 60km/h auf der Autobahn runterbremsen muß, Rest ca. 0,5m), trotz mehr als ausreichend Abstand (ca. 90m) vorher. Der weis was ich meine.
Jepp! Bei Bremsen gilt je größer und stärker, desto besser.
Außerdem...schneller machen kann jeder....zum richtigen Zeitpunkt zum stehen kommen....das kann nicht jeder.
- DocDulittel
Gut das mit der Bremse ist geklärt.
Wie siehts nun mit den Motoren aus? Speziell der DX kommt wohl in Frage.
Wenn Halterungen ändern, dann wo? Im Motorraum oder am Block?
Gruß Michael
- GTX
Nein, DX ist Plug&Play!
Den kannste komplett reinbauen, spritze vom JH funzt einwandfrei.
Ein EX Rumpfmotor mit JH Kopf tuts auch.
Bitte dazu die Suche benutzen, es gibt einiges auch in der FAQ!
Tüv gibts dazu aber nicht, sieht man allerdings auch nicht von außen, wiegesagt, oben geschriebene Leistung ist realistisch. Alles darüber braucht wesentlich mehr Zeit als einen Tag und bringt mehr oder weniger wenig.
- Angel
mit einem abgas und lesitungsgutachten, sollte man das auch eintragen können oder?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Wobei das deutlich den kosten-nutzen-faktor überschreiten würde...
