Bremsanlage ohne Bremskraftverstärker ?
- djacme
Re: Bremsanlage ohne Bremskraftverstärker ?
@Arnold69
nur weil da nicht der ansaugtrankt unterdruck BKV aus dem rocco drin ist heist das ja nicht das er keinen Bremskraftverstärker hat. wie du selbst schreibt wird das da über die Hydraulinkpumpe gmacht - genau das ist die verstärkung.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Reggaegandalf
>>das Teil halt GARNIX mit der Bremse zu tun...das ist der Unterdruckspeicher für den Vergaser!!!!<<
Ich will der nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber wie ich bereits erwähnte, spreche ich von einem GTI
Und der hat, wie der Name schon sagt keinen Vergaser. Ergo braucht er auch keinen (Unter)Druckspeicher für den Vergaser.
Beitrag bearbeitet (24.07.06 21:54)
- dr.scirado
naja
die ente von meiner mama hat auch keinen BKV
crashoverride999
Also beim Käfer ist aber auch die ganze Bremsanlage anders. Das kann man wohl weniger vergleichen... Die ist mal zum
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
Reggaegandalf
Nachtrag zu meinem obigen Beitrag:
Ich will damit nicht behaupten, das Mr.Burnout unrecht hat.
Selbstverständlich wurde dieses Teil als Unterdruckspeicher bei Vergasermotoren verbaut.
Aber bei jenem besagten GTI ist das Teil auch verbaut und dient meines Wissens als Unterdruckspeicher für die Bremse, weil das Fahrzeug keinen Unterdruckbremskraftverstärker besitzt.
- djacme
GTI und die grüne kugel? NEIN...
Wo sahs die denn? jedenfalls nicht an der Stelle wo sie beim Vergaser sitzt, da wäre dann die Ansaugbrücke vom GTI im weg.
Und
>>Unterdruckspeicher für die Bremse, weil das Fahrzeug keinen >>Unterdruckbremskraftverstärker besitzt.
diese aussage an sich ist ja schonmal total sinnlos.
Wofür bräuchte man einen unterdruckbspeicher wenn das fahrzeug keinen Unterdruckbremskraftverstärker hat??? Wie soll man denn nur durch den unterdruck besser bremsen?
Ich vermute das wir hier irgendwie aneinandervorbei reden.
Und
- Mr.Burnout
>>Aber bei jenem besagten GTI ist das Teil auch verbaut und dient meines Wissens als Unterdruckspeicher für die Bremse, weil das Fahrzeug keinen Unterdruckbremskraftverstärker besitzt<<
Es gibt keinen Scirocco und schon gar keinen GTI ohne Bremskraftverstärker.
Wenn da die grüne Kugel drin ist ist das wie Mario schon sagt ein Vergaser...
Stefan
Stefan
Mach doch mal ein Bild davon und stells hier rein, dann sagen wir Dir, worum es sich handelt.
Reggaegandalf
Den Passat gibt es leider nicht mehr, aber ich bin auf der Suche, ob ich was zu dem Thema finde.
- BaD_RoCCo
also habe auch letzt einen polo von anno 1982 gesehen der hatte auch keinen
BKV . habe mich erst gewundert und 2 mal geguckt . aber sowas gibt es .
mfg micha
mfg micha
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
