Seite 3 von 3
Re: G60 bremssattel adapter
Verfasst: So 2. Apr 2006, 16:03
von Kaeferrobert
Also ob man nun das radlager gehäuse 2mm (ja es sind 2) oder flacheisen anbaut der kracher ist beides nicht! Aber es hält. Und der zweck rechtig die mittel :hihi:
Vieleicht ist hier mein problem zufinden:
Ich hatte die aufnahme am stoßdämpfer UNTEN einfach aufgeflext.
Das ist der unterschied zu deiner konstruktion.
Aber warum hast du eine seiter viel verlängert als beide einwenig?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Verfasst: So 2. Apr 2006, 18:06
von hadef
@ sebastian
da kann ich nur den kopf schütteln. ich sag mal, da isses mir doch lieber, ich verbau ein dickes flacheisen, als dass ich da langlöcher drin hab. is zumindest stabiler.
Verfasst: So 2. Apr 2006, 18:27
von Kaeferrobert
Also von der stabilität nimmt sich das glaube ich nicht viel...
Verfasst: So 2. Apr 2006, 18:43
von Schnitzel
moment...jetzt habt ihr was falsch verstanden...oder ich raff nicht was ihr wollt...
ich rede OBEN von dem länglichen Aufnahmepunkt wo die beiden Sturzschrauben reinkommen.
Ich rede hier nicht von irgendwelchen langlöchern wo die Bremsenbügel ran kommen.
Und am Radlagergehäuse musst ich NICHTS fräsen damit ein anderes Lager reinkommt.
Habe ganz normale Originallager eingepresst.
Also...es geht lediglich um die Aufnahme wo die beiden Sturzschrauben durch kommen. Davon das obere Loch ist ein langloch. Damit die ganze geschichte in den Dämpfer passt habe ich vom Achsschenkel an dieser Stelle ca 2mm Material abfräsen lassen. Mit Flacheisen is da nichts...weil es ja nicht mal reinpassen würde.
Hoffe ich habs besser nun erklärt ?!
Bremsen passen ja original an den Achsschenkeln.
Fahre ja nun seit einem Jahr schon mit S2 BRemsen daran mit herum.
Verfasst: So 2. Apr 2006, 18:45
von Schnitzel
ganz vergessen...
@Kaeferrobert
Wegen den Spurstangen...hast du völlig recht...muss ich noch mal umstrikken.
Damals musste es schnell gehen..daher haben wir einfach nur das Maas genommen was mir fehlte und gedreht. Beide seiten muss ich dann mal genau ausmessen und neu drehen lassen.
Wähns Interessiert :-)
Sturz/Spur Einstellungen waren übrigens TOP....
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 15:43
von Kaeferrobert
Wenn ich meinen rocco aufbocke gehen die räder vorne auseinander.
Will heissen wenn er ausfedert beckomm ich nachspur.
Vorne gemessen ca 5cm.
Ist das bei dir auch der fall?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 20:51
von Schnitzel
@kaeferrrobert
JAPS....genau wie bei mir ! hatte ich vorher aber auch .
Und sobald ich ihn hinstelle is es wech. Und Spur/Sturz einstellungen sind top gewesen nach dem ganzen umbau.
Also das muss normal sein.
