mit meinen H&R Federn (40mm) mußte ich hinten bördeln (ATS Cup ET 28), vorne ging es ohne.
Jedoch war zwischen Reifen und Radhauskante nur ca 1cm Luft, man konnte gerade noch einen Finger dazwischen schieben.
Nun habe ich ein Koni Fahrwerk drinnen (40mm), vorne mußte ich nun auch bördeln, da der Wagen weiter einfedert als mit dem H&R Federn.
Wenn man nun bedenkt dass du ein 60mm Fahrwerk hast, müßte optisch das Profil vom Reifen oben im Radhaus verschwinden, oder aber bündig damit sein. D.h. vorne und hinten bördeln und den Spritzschutz bearbeiten oder entfernen.
Grüße,
Jürgen
60er Tieferlegung mit ATS Cup ET20????
Jürgen
Re: 60er Tieferlegung mit ATS Cup ET20????
