Albtraum "unlösbare Schrauben"
Philipp
Re: Albtraum "unlösbare Schrauben"
Beitrag von Philipp »
joa, ich bruzle Elektrode, TIG, MAG alles ausser Alu, sehr praktisch :-)
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
@Philipp
Und das geht gut? Wie hast Du das gelernt? Teure Ausrüstung?
Puhhh, viele Fragen.
Oli
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
@ Dirk:
Heißen die Dinger nicht "Zylinderschrauben mit Innensechskannt", zB. nach DIN 912? Der Name "Inbus" hält sich so hartnäckig wie die PS-Leistungsangabe bei den Motoren. ;-)
Grüße,
Jürgen
Beitrag bearbeitet (31.05.05 17:54)
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
.....dass Innenvielzahn nicht bekannt ist,liegt wohl daran, dass es die nicht im Baumarkt gibt, wo Otto-Normal-Fahrer seine Werkstatt ausrüstet :frech:
PS: Elektroschweissgerät nicht unter 250 Euro, bloss nicht den Baumarkt Mist kaufen, da kriegt man die Elektrode nie ans Brennen. Wenn man Schweissen nicht gelernt hat, dann sollte man wenigstens ein Buch lesen, bevor man anfängt zu bruzzeln, sonst geht das alles böse schief mit der Schweisserei.....
Beitrag bearbeitet (31.05.05 18:08)
Philipp
@Oli:
Der gute alte Nachbar hat ein modernes Schweissgerät *glückhab*
Bin kein Schweissprofi, das ist wirklich nicht einfach, aber ich habe mal einige Wochen im Werkstattpraktikum geschweisst und das bisschen noch nicht verlernt ;-)
@Dirk
:frech: :frech: :frech:
Hauptsache jeder weis, was gemeint ist...
Tempest
Beitrag von Tempest »
>Man klopft mittels eines Hammers die passende Vielzahnnuß, also bei ner 6er Inbusgröße ne 8er Vielzahnnuß da rein und kann die Schraube dann wunderbar lösen.
So kamen letzendlich dann auch die 2 abgedrehten INbusschrauben (also Allen bolts auf Englisch, benannt nach dem Herrn, mit dem ich gestern ... :hihi: ) aus der G-Lader Konsole auf der Riemenseite heraus. Daher kann ich dem Tipp nur zustimmen :super:
Tempest
Beitrag bearbeitet (31.05.05 19:28)
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also generell würde ich Inbusschrauben nie mit einem Schlagschrauber dran gehen.
Zu den Inneviehlzahnschrauben kann ich nur sagen, wenn man die vorher richtig sauber macht und die Nuß ordentlich ansetzt drehen die auch nicht durch. Seit ich bei den SChrauben der Antriebswelle erst den Kopf schön sauber mache, dan die Nuß erst mal mit einem Hämmerchen reinklopfe, ist mir keine schraue mehr rund geworden.
Dann sollte man sich allgemein bei autos in dem Alter vorher die Schrauben neu besorgen. Die paar Cent sparen einem eine menge Arbeit.
Spätestens beim nächsten lösen. Gerade solche wie an den Riemenscheiben.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Zu inbus Schrauben kann ich nur sagen: Sie sind standhafter, als die Inbusschlüßel..
http://img63.echo.cx/my.php?image=img00313gw.jpg
mich graust es schon vor den Antriebswellen.. :-S
Grüße, Paul
Roadagain
kauft euch ne ordentliche nuss, dann passiert das auch nicht.
