Leistung ?? wieviel wird sein ?
Superhobel
Re: Leistung ?? wieviel wird sein ?
habe in den JH damals fast 1300 Euro versenkt, um den zu frisieren! 1,2mm Kopf abgetragen
Fazit: 10-15 PS mehr, dafür aber Motorschaden 10.000km später.
Lasst es, taugt nicht der Mühe!
- GTX
Lumpi, hör auf unsere Worte!
Entweder 16V - kostet aber alles in allem mit Eintragung ca 1000 euro. grob überschlagen inkl. allem.
Oder
Setz einen normalen 8V gti rein und du kannst den ganzen anderen Krempel wie Lufi, Powerrohr, auspuffanlage gewinnbringend verkaufen.
Es ist so, man kann es glauben oder selbst am eigenen Geldbeutel erfahren.
Du siehst dem Motor später nicht an, dass es ein anderer ist. Wenn die Polizei schon so ein Gelump wie Powerrohr usw sieht, wird deine Karre erst recht gut untersucht. Manche erkennen auch die 5e drossel, dann wird erst recht geforscht.
Aber mach ruhig erst deine eigenen Erfahrungen, am Ende wirst du es glauben.
Oder
Meiki
ich hab damals 6000DM in meinen (JH) G60 Killer gesteckt, hab ca 80tkm drauf gefahren, hat Spass gemacht, aber gleich einen Motor mit besserer Serienleistung einzubauen ist Sinnvoller (macht weniger graue Haare).
- GTX
@Meiki
Der Motor hatte dann ja auch nicht mehr viel mit JH zu tun, oder?
Sämtliche Dinge die bearbeitet, getauscht wurden wären ja auch bei einer normalen GTI 8v Basis getauscht worden, oder?
Kannst du mal kurz aufzählen welche Kolben und Verdichtung und Ventilgröße der hatte?
Meiki
ich habs machen lassen, drum kann ich keine genauen angaben machen, kolben waren vom abt, die gibts aber seit über 10 jahren nicht mehr zu kaufen, hubraum fast 2000ccm, kurbelwelle und pleul bearbeitet, größere ventile -alfa-und tassenstösel, nockenwelle schleicher 300° mit rießen hub mit einer darauf folgenden kopfbearbeitung, denn die nocke konnte nicht mehr so einfach umgehen, mengenteiler vom 1,6er
vielleicht läuft der motor ende des jahres wieder in einem meiner roccos
- FF81
Bei Rüddel stand mal ein JH mit Rennspritze was noch dran gemacht war hab ich vergessen, bzw. nicht verstanden weil der Besitzer mir das erzählt hatte als der Wagen auf der Rolle war 132PS hatte der...
Ich hab den JH direkt rausgeschmissen weil mir der erwähnte Preis/Leistungs Faktor nicht zusagte...
Kommentar vom Dirk: *gg*
und dafür dann der ganze Aufwand ??!
Beitrag bearbeitet (25.05.05 23:42)
Gruß Frank
- hadef
also, ich muss mal feststellen, dass hier einige leute sind, die von motor-tuning echt keine ahnung haben. natürlich kann man den jh tunen. und teuer is das auch nicht. ich hab mal ne liste:
basis: 95 ps
1. sportauspuff: ca 15% mehrleistung
2. kat ausräumen: ca 10%
3. sportluftfilter: ca 10 %
4. dieses gebläse, was da in den ansaugbereich kommt: ca 10%
5. rennzündkerzen: ca 5 % (pro stück natürlich)
6. rennzündkabel: ca 10%
7. chip: ca 25%
8. diese energieplätchen, für spritleitung und lufi-kasten: ca 10%
macht alles in allem ca 200 ps. das sollte für den jh eigentlich ausreichen. kostet maximal 500 euro. wers nicht glaubt, kann ja mal bei ebay nachrechnen
mfg hadef
basis: 95 ps
7. chip: ca 25%
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
lumpi
wirklich ich glob ja das ihr mehr erfahrung habt aber ich trau mich net ran an Motorumbau und ich will ja auch kein geschwindigkeitsrekord brechen ich will einfach nur bissle mehr Power haben ich brauch keine 160 ps Maschine aber so ca 115 -125 wären schon ganz net
- Martin E.
Hadef hat die roten radmuttern vergessen die auch 10 PS bringen.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
OSLer
Na dann kauf nen DX-Rocco.
Gruss Lars
Gruss Lars
