Also ich kann mir nicht helfen, aber es MUSS doch etwas mit dem Digifiz oder der Verkabelung zu tun haben. Wenn man starten will, solange das Fiz noch dunkel ist(vor dem Selbsttest), kann man orgeln solange man will, da geht er nie an. Wenn man startet während dem Selbsttest, dann geht er einmal normal, dann wieder besch...eiden. Läßt man den Selbsttest komplett durchlaufen und startet dann, geht er immer normal auf allen 4 Zylindern. Das einzige was immer noch ist, das die Leistung noch immer nicht berauschend ist. Da fehlen ganz sicher noch einige PS.
Was tun?
Gruß, Peter
16V macht Probleme - ab und zu laufen nur 3 Zylinder - HILFE!!!!!!!!!!
- vwsciroccogtx16v
Re: 16V macht Probleme - ab und zu laufen nur 3 Zylinder - HILFE!!!!!!!!!!
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
- vwsciroccogtx16v
So, das Motorproblem meines 16V bezüglich der Zündungsaussetzer ist jetzt auch behoben, schuld war ganz einfach ein 18 Jahre alter, fast abgebrannter Zündschlossschalter. Seit dem Tausch läuft die Kiste wieder in gewohnter Uhrwerkmanier.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
sciroccofreak willi
Schön das der endlich läuft.
Funzt die Klima auch schon?
Willi
Willi
