Ich hätt da auch noch so ein kleines Lüfterprblemchen...
Musste im sommer auch mal Lüfter wechsel *kaputtging*
Seit da kommt bei mir nur noch so ein lüftchen auch auf Stufe 3!!
Kasten hiter der Mittelkonsole ist dicht und alle verbindungsstücke ok!!
an was könnte das liegen?
*zitterzitter* Heizungslüfter am Ars...!
- ludi84
- 76er GTI
Re: *zitterzitter* Heizungslüfter am Ars...!
@ludi
Luft ansaugen kann er auch frei? Ansonten muss es fast an einer undichten Stelle liegen...
Oli
Oli
Aos, da kommt immer Kalt?! ehrlich, warum denn des? des isch doch blöd oder? kann ich des umrüsten, also ich hab den anderen Thread von wegen Ausbau Lüftung...blabala... gelesen, viel zu stressig.. also wenns einfach geth oder so en bisschen einfach..
warum komt da immer kalt? - mir ist dann aber kalt.
(und wenn ich ihn zudreh kommt au nix, aber aus meiner Tür kommt eh klate Luft... da ist die dichtung irgendwie nimmer so gut, und die Regenfolie.. naja eher die fetzten die davon übrig sind heben au net viel ab.
Der Lüfter auf Stufe 3 auch immer noch nur ein laues Lüftchen bringt tippe ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf nen kaputten Vorwiderstand.------->tauschen und gut!
Tja und mit den seitlichen Düsen und der Kaltluft...das ist halt so. Gibt´s nur eins....gut dämmen und neue Folie rein und dann wieder Harry ne schöne Sitzheizung reinbasteln.
Will ich für mein Winterauto auch noch haben!
Links an der Tür (rechts aber auch!) kommt kalte Luft raus weil VW das so konstruiert hat. Die Rohre setzen oberhalb des Wärmetauschers an.
Wenig erschöpfende Antwort aber so ist es nun mal.
Ich finde das persönlich sehr gut, nach einer Stunde Fahrt braucht man auch mal frische Luft und Fenster kann man nicht immer aufmachen. Im Gegenteil, ich finde es fürchterlich, daß heute bei den meisten Autos da nur noch warme Luft rauskommt.
m
m
