Elektrische spiegel für den kleinen Geldbeutel
- Knut
AW: Elektrische spiegel für den kleinen Geldbeutel
hallo,
der passt auch !
MfG
der passt auch !
MfG
- Scirocco-GTII
okay vielen danke
hab mir einen ersteigert für 25€ Speigel inkl. Kabelbaum für Corrado...
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- CabrioPhil
ich auch nochmal:
was passt bei den el. Spiegeln vom Golf 2?
blick nicht mehr durch..
Glas und die verstellung?
- Scirocco-GTII
ich hab bei mir verbaut vom Corrado/Golf 2/Passat 35i
dürfte alles das gleiche sein..naja jedenfalls hab ich vom Corrado
Kabelbaum,Stellmotoren und Schalter verbaut.
Also kannst du die alten Spiegelgläser(wenn die heile bleiben was unwahrscheinlich ist
) verwenden.
Oder kaufst dir nagelneue bei VW und dann gleich beheizt so hab ich es gemacht. Kosten pro glas 20-30€ um den dreh dafür aber neu und beheizt.
Gruß Marcel
- CabrioPhil
wollt mri ja beheitzte vom golf 2 kaufen, daher wollt ich das wissen. sehe für mich auf dem ersten bnlick anders aus, aber täuscht vielleichta uch wegen des gehäuses
- Scirocco-GTII
du baust einfach deine Innenleben vom Scirocco aus(manuell)
baust dann den elektrischen Stellmotor von Golf/Corrado oder Passat ein verlegst den Kabelbaum von Golf/Corrado oder Passat und baust dann noch den Schalter ein. Muss man eigentlich ne andere Türverkleidungen haben auch auf Fahrerseite da diese anders ist. man kann aber auch die Tür bearbeiten, siehst du dann aber auf jedenfall kein großes Ding.
So und dann setzt du die alten Spiegelgläser(unbeheizt) auf den E-Stellmotor drauf und kannst elektrisch verstellen. Oder kaufst dir beheizet Gläser und setzt die drauf und kannst verstellen und heizen
hoffe geholfen zu haben..
Gruß Marcel
- CabrioPhil
jau danke. wie gesagt, mri kam das glas anders vor, aber kann halt wegen des gehäuses täuschen
- Scirocco-GTII
welches Glas meinst du denn?
unbeheizt im Gegensatz zu beheizt? oder Golf im gegensatz zu Scirocco?
Gruß Marcel
- CabrioPhil
Golf scirocco
- Scirocco-GTII
achso ne die passen auch nicht in den Scirocco.
Gruß Marcel
