Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
- BullyBoy
Re: Lautsprecher vorne, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
dann kauf dir doch am bessten beide und probier aus welche dir persönlich am bessen gefallen. ich hab teure von hifonics und welche von pioneer drin beide haben stärken und schwächen. einzeln klingen beide nicht sooo toll aber zus. ist das schon ganz ordenlich an klang was da raus kommt. das finde aber nur ich, meinem kumpel klingt das alles zu hoch er mag lieber die mittleren töne. da hilft dann also nur ausprob. (meine meinung!)
BullyBoy
						BullyBoy
- Sebastian53b
ob die scheiße sind kann ich nciht aus erfahrung sagen , nur die werte sprechen nicht grad für sie. sieht alles sehr ausgedacht aus.
							______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- GTX
Die Boschman hat nur der AEOM, und ich glaube nichmal die in 4x6.
Wer opfert sich und testet?
				thevibe
also dann doch eher Ground Zero GZRF 46 ?
				bluerocco
Es brauch sich niemand zu opfern	:-) , den ich habe die Boschmann.
Die gibbet als 2-Weg und 3-Weg.
3-Weg:
Die 2-Weg werd ich auch nochmal einstellen, aber aus zeitmangel dauert das noch ein wenig.
Auf jeden FAll kann man sagen das die schon was besser als die originalen sind. Wobei den Zweiwege der Vorzug zu geben ist. Man sollte aber immer beachten das diese Boxen nur 15-20€ das Paar kosten. Und dafür ist der Klang OK.
Mehr Infos über die Boschmann nach dem Wochenende...
Ach, über beide Boschmann paßt die Originale Abdeckung. Nur evtuell muß man den Metallrand der Boxen etwas bearbeiten.
Beitrag bearbeitet (24.02.06 11:42)
3-Weg:
- Scirocco-Andi
Die oben aufgeführten passen vorne und hinten oder?
Nach dem einbau kann man dann die orginale Verkleidung wieder drüber machen und es sieht dann so aus wie vorher klingt jedoch besser oder ?
Sorry bin noch nicht solang Scirocco-Fan.
91er Scirocco Gt2  LA9V  Jh ~90.000km
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel
- GTX
Die Einbauplätze vorne und hinten sind gleich, den Rest kannst du nachlesen, was nicht da steht (anpassen oder nich) musst du selbst testen.
- RCV
So, bin gerad kurz davor, mir diese Boschmann Dinger bei eBay für 15 Euro zu kaufen.
Nur mal kurz 2 Fragen dazu, denn mit Elektrikgedönst und so habbich et nit so
Führt das zu Malheuritäten, wenn man a) hinten die Boschmann hat und vorne die original Boxen und b) gibt das irgendwie Komplikationen mit den originalen Kabeln, von wegen Dicke oder so?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
				sublime
Hallo Thomas,
a) nein, wenn du für jedes Boxenpaar ein eigenes Anschlußpaar am Radio hast (also 4 + und 4 - Anschlüsse) gibt das keine Probleme. Da die Boxen 4 Ohm haben werden ist die Leistung die durch die Kabel geht abhängig allein vom Radio und wie weit du es aufdrehst. Daher b) die originalen Kabelstärke sind für solche Radiobetriebenen Lautsprecher aber ausreichend, du veranstalltest ja kein Hi Fidelity Festival. Dafür müsste nämlich schon ein Verstärker Einzug halten und ein paar Kilo Dämmmatten
Chris
Chris
- RCV
Tach Chris,
danke für die schnelle Antwort
Hab ich denn für jedes Boxenpaar nen eigenen Anschluss? Weiss ich ja nich
 Isn  Sony CDX F 5500
Wegen den Kabeln, dann passt dat ja, denn laut Musik hören wollt ich eh nich, ich wollte die Boxen nur als Erastz für die originalen haben.
Für laute Musik nehm´ ich den 16V, der hat ne Endstufe und hastenichgesehen drin
Beitrag bearbeitet (26.03.06 15:37)
