Seite 3 von 3
Re: lack/spraydose
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 07:55
von Arnold69
Hi Nomo,
dein fehler war, das du die Kannte abgeklebt hast, in deinem Fall wäre es besser gewessen übergehent zu lackieren und danach zu polieren das hätte die Kannte vermieden. Abkleben ist nur sinnvoll wenn du auch eine Sichtkannte hast zB am Kotflügel die Sicke oder so ähnlich da fällt die Kannte obtisch kaum auf. Ich aber leider kein Lackiere daher wird dir ein Fachmann es besser erklären können.
Re: lack/spraydose
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 08:50
von All Eyez on me
Naja....Dosenlackierungen an großen Teilen könnt ihr alle vergessen, das wird nie anständig!
@nomo: Um die Chose noch zu retten hätte ich den Tip, daß Du Dir 2000er Naßschleifpapier besorgst und dann noch mal die Kante und den Lack damit angleichst. Viel Wasser nehmen beim Schmirgeln! Dann wird der Lack wieder matt. Den bekommst Du dann aber recht problemlos mit einer Poliermaschine und guter Politur wieder auf Glanz... Dann sollte die Kante entweder weg oder zumindest minimiert sein.
Ansonsten stimme ich auch zu, daß beinebeln bei solchen Aktionen besser ist als Abkleben. Das kann man dann leichter beipolieren wenn es gut ausgehärtet ist, was bei Sprühdosenlacken leider nie so der Fall sein wird wie bei richtig lackierten Flächen.
Ansonsten muß ich mich in dem Fall dem Superhobel absolut anschließen. Lackeiren will gelernt sein für ein perfektes und zufriedenstellendes Ergebnis. Ich mache auch nur immer die Vorarbeiten bis zum Füllern/Grundieren selbst. Schleife den Kramm dann noch mit 800er naß glatt und dann geht´s zum Lackierer. Ich habe das demnächst noch satte 3! Mal mit unseren kompletten Sciroccos vor mir.
Zwar nicht alle gleich auch einmal, aber wenn einer fertig ist muß der nächste ran....
Re: lack/spraydose
Verfasst: So 15. Apr 2007, 13:52
von Rocco´82
@Thommy
die normalen backöfen haben eine andere heizdichte als die Lackieröfen.
Die normalen öfen bringen den Lack zum kochen und verformen auch ganz gerne Kunstoffteile.
Dann lieber ein zwei tage an der luft trocknen lassen.
@nomo
ja wie man sieht hast du scharf abgeklebt und direkt bis zur kante lackiert.
Ein tip, beim nächsten mal etwas höher abkleben und eine bördelkante drankleben....und nicht bis zum abgeklebten lackieren, sondern wie schon gesagt, ausnebeln lassen.
Ansonsten hats Robby schon ganz gut gesagt, nimm dir n klotz und schleif mit 800er nass vorsichtig die kante an, dann aufpolieren.
Fachleute nehmen dazu gerne G3 von Farecla, ist ein sehr schönes zeug
Re: lack/spraydose
Verfasst: So 15. Apr 2007, 19:33
von nomo
hab das heut aufm treffen im detail erklärt bekommen
glaub aber ich lass es erstmal so, wird das nächste mal gemacht wenn lackarbeiten anstehn.
