wie verdammt noch mal.....
- cxspark
AW: wie verdammt noch mal.....
Deswegen: ALLE Kleinteile beim Schlachten aufheben!
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Folterknecht
richtig, die ersten modelle hatten ne blende mit austauschbarer birne ...
die nachfolgenden nichr mehr aufhebeln ist schwierig da alles verklebt ist aber sollte garnichts merh helfen dann kann man diesen eckig rausragenden stecker wo das kabel rauskomtm bündig abschneiden/sägen/dremeln und dann das lämpchen rausiehen, die steckt fest in sonem sockel wo die kontakte aus dem stecker integriert sind da muss man dann sowieso frickeln glaube ich, denke nicht das es sone birne mit dem integrirten sockel bei VW nachzukaufen gibt da es ja eigentlich ein komplettes teil ist die blende.
ich habe die birne rausgemacht die hülse durchgebohrt ne blaue LED genommen vorwiederstand dran und die steckfüsse angelötet und alles wieder in die hülse gesteckt und den eckigen stecker wieder angeklebt .... wer auf original look steht kann auch ne weisse LED einbauen oder ne grüne oder rot ^^ LEDs halten ja ewig daher ist das verkleben auch kein ding, muss man ja nie wieder öffnen.
Dimmen über den drehschalter ist auch kein problem, funktioniert mit LED genauso
