Rep. Fronts. Zusammenfassung... 1. Probefahrt....kleines MFA-Problem...Hilfe!
Re: Rep. Fronts. Zusammenfassung... 1. Probefahrt
Hey Günni. Wenn Du das wieder rausgeworfen hast...hast Du zufällig noch 2 gekürzte Dämpfer für vorn über? Ich brauch unbedingt welche für Denise Scirocco den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte....an dem ist das tolle FK Fahrwerk bzw. di eDämpfer komplett fest..somit hinüber.
Da Denise aber als Studentin nicht viel Geld über hat, wärs gut wenn ich irgendwo was günstiges gebrauchtes kriegen kann. Hast Du was da?
Günni
Re: Rep. Fronts. Zusammenfassung... 1. Probefahrt....kleines MFA-Problem...Hilfe
Beitrag bearbeitet (25.01.07 21:27)
Anfänger
zu deinem Prob mit der MFA. Meines Wissens nach sitzt der Sensor auf dem Ölfilterflansch. Der hat nur einen Anschluss und ist nicht zu verwechseln mit dem Öldruckschalter. Sollten bei dir nur 2 Geber drann sein. Einer davon ist der Öltemp. Geber, es ist der kleinere von beiden. Wenn du mal googelst, findest du eine Temp. Widerstands Kennlinie, anhand derer kannst du ihn leicht testen.
By the way: Viele MFA´s wurden mit kurzem (1-2min) abklemmen der Batterie wieder "geheilt".
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
- brainstormer
Re: Rep. Fronts. Zusammenfassung... 1. Probefahrt....kleines MFA-Problem...Hilfe!
So, hier aktuelle Bilder mit 40er KW-Federn.
Boris
Boris
- dr.scirado
@jüntah: wenn du komfortabel und nur ein bisjen tiefer willst, nimm dir ein original 16v fahrwerk.
hab ich drin mit boge turbo dämpfer, querlenkerstrebe, domstrebe. fährt sich absolut geil. und antikeilform mit hochhaus is auch nich mehr
- Angel
@brainstormer: geile felgen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTII Marcus
@Günni: Hier mal ein Foto von meinem GTII, mit 35mm Vogtland Federn in Verbindung mit Sachs Advantage (das gleiche wie Boge Turbo) Gasdruckdämpfern:
Damit hat der Wagen eine Art Keilform und ich habe mit meinen 15 Zöllern sogar noch die originalen Radhausschalen drin, ist auch so eingetragen.
Fährt sich gut, sportlicher und härter als original, aber durchaus noch komfortabel. Sieht auf jeden Fall tiefer aus als 35mm, ehr wie 60/40.
Sehr zu empfehlen ist wohl die Kombination aus Koni Dämpfern gelb mit 40mm H&R Federn oder 40mm Fintec Federn. Die Fintec Federn wurde mal mit Koni Dämpfern zusammen als Set verkauft, der Meiki fährt das Set wohl schon seit 15 Jahren oder so und ist sehr zufrieden.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- dr.scirado
ich dachte die fintec federn wären müll
haben noch ein komplettes fintec 40/40 fahrwerk liegen, habs nich eingebaut wegen der härte (das alter, das alter)
@LA5U: schon geil sone türkentastatur
grüße
grüße
Jo Fintec und Koni hate ich auch schon...sehr sehr gute Kombination! Und vor allem noch komfortabel auch bei mehr als 40mm Tieferlegung...
- GTII Marcus
@Harald: Wie Türkentastatur ? Bei mir wird alles richtig angezeigt
@Robby: Jo hab auch nur positives drüber gehört ! Ich Idiot hab damals nen neuen Satz Fintec Federn bei ebay verkauft
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
