Hab auch mal ein Schnäppchen gemacht! *Das Digifiz ist da und funzt nach kleiner Reperatur*
djacme
Re: Hab auch mal ein Schnäppchen gemacht! *Das Digifiz ist da und funzt nach kle
Beitrag von djacme »
@Robert
ja, kann beliebigen stand einstellen
der Getriebegeber vom Golf3 ist der gleiche wie der vom Golf2 Digifiz. es gibt 3 verschiedene versionen
1. Schaltgetriebe Stangenschaltung
2. Schaltgetriebe Seilzug
3. Automatik.
Es ist jeweils nur das gehäuse anders damit der geber reinpasst.
Am schnellsten geht es wenn man einen ausgebauten Amaturenbrett kabelbaum vom rocco umstrickt und dann einbaut, es reicht aber auch sich nur die stecker mit kabel zu besorgen und im auto einzustricken.
4 neue Adern in den Motorraum (+ und - für den Getriebegeber, signal des getriebegebers und eine Leitung für die Drehzahl zu Pin7 vom Zündmodul) und gut ist.. achja, 2 drähte für den uhrsteller und nen schalter dafür ins abrett basteln.
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
ist das digifiz eigentlich 1 zu 1 austauschbar? ohne veränderung an der elektrik?
....rennt wie sau....
MK_SCIROCCO_16V
Re: Hab auch mal ein Schnäppchen gemacht! *Das Digifiz ist da und funzt nach kleiner Reperatur*
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
:bang: das meinst du jetzt nicht im ernst???????
scirocco_tim
hmmm, da hab ich wohl was übersehn...
@mk
schlag von mir aus so lange mit dem kopp an die wand bis du ohnmächtig wirst :frech:
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
@Mario: Danke dir mal für die Tips. Bei meinem Digifiz ist ein Kabelbaum vom Golf dabei. Muss dann mal schauen,wie ich's mach. Wird ja wohl eher ein Winter geschäft. Vielleicht bau ich dann sogar den Kabelbaum vom Rocco aus, wenns nicht zu viel Arbeit ist. Damit es sauber wird...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
MK_SCIROCCO_16V
3. Automatik.
welchen braucht man denn da? hat zufällig jemand die teile nummer?
Rocco-GT2
Na ich würd sagen 1. Schaltgetriebe Stangenschaltung oder hast was anderes im Rocco? Teilenummer weis ich aber leider nicht...
Gruß Robert :wink:
djacme
1h0 919 149A schaltgetirebe stangenschaltung
irgandwas bei 36 teuros
*ich muss endlich mal mit meiner digifiz faq fertig werden :-) *
Rocco-GT2
So ne komplette Digifiz FAQ wär schon was feines! :-) Wobei ich das was ich bisher in der FAQ schon gefunden hab schon sehr nützlich find....
Gruß Robert :wink:
