Schon oft gepostet, aber nimmerwieder genial! Weis eigendlich jemand wie's damit momentan aussieht? Das sind richtige Flügeltüren, aber sicher ein riesigen Aufwand das zu realisieren...
Auf der Website steht jedenfalls nichts neues vom Flügeltürer-Wochner-G60 Scirocco. Wer die Seite noch nicht kennt kann ja mal reinschauen. www.pundschus.de
LSD plant momentan keine Flügeltüren für den Scirocco, angedacht war es 2005 mal aber da wurde nichts draus da auch dort die Marktforschung sagt: Zu wenig Käuferpotential!
Laut LSD kann man aber den Golf2 Satz mit Corrado Dämpfern anpassen, das würde gehen. Eine Eintragung wäre dann nur per Vollabnahme möglich...
Die Firma hamann-motorsport stellt auch Systeme her allerdings Unikate, welche genau wie beim lambo öffnen also nicht erst normal auf und dann hoch sondern direkt, dort ist dann auch nicht ein dämpfer wie bei lsd verbaut sondern bis zu 7 stück.
Viel professioneller und solider das ganze. Kostet allerdings auch das 10fache!!!
wie soll beim scirocco lambo mäßig die tür nach oben gehen ohne sie vorher aufzuklappen ? da müste die A-säule weg ... und n stück vom dach ...das geht ja mal garnicht
