Seite 3 von 5
Re: einige fragen auf einmal - mein 1. betrag
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 17:46
von sciroccofreak willi
Und noch eins:
Statt 16V Umbau eventuell lieber gleich einen kompletten 16V kaufen. Den findet man aber nicht gleich. Deshalb den JH wieder reparieren und auf eine Gelegenheit warten.
Ich hoffe Du hast für den JH nicht auch noch viel Geld ausgegeben. Ich kenn da einen, der wollte mir immer ein paar JHs schenken. Aber brauche ich nicht, weil einer ausgebaut rumsteht, 2 andere gehören noch geerntet.
Außerdem bevor ich einen JH einbauen, bauen ich lieber wieder so eine Bastardmotor ein mit JH mit RP-Komponenten (leicht höhere Verdichtung, aber normalbenzintauglich), der zieht schon etwas besser. Oder gleich was auf EX oder DX-Basis (dann braucht man aber Super), hat aber schon fast GTI-Leistung.
Aber mein neuer Favorit heist 3A (2.0 Motor aus dem Audi 80 B3). Da sollte sich dann schon etwas Mehrleistung + Drehmoment einstellen.
Und 'Keine Macht den 16Vs!!' JH rules, gell RCV!!
Ach ja nicht so ernst nehmen, habe selber auch einen 16V.
Und nicht vergessen: Anfang August Südstaatlertreffen beim Franz in Velden (Nähe Landshut), die Pflichtveranstalltung für Sciroccofahrer aus dem süddeutschem Raum (jedoch auch Nordlichter sind willkommen)
Willi
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 18:13
von Marvin
solltest dann noch zusehen das Du eine 16V Scirocco Brücke bekommst, die Scirocco Brücken zeigen mit der Drosselklappe nämlich nach links.
nein sie zeigen nach rechts :P links bist du beim golf :zwinker:
ausserdem ist es leider "nur" mit der Ansaugbrücke nicht getan. Die ganze Unterdruckanlage ( falls sie dabei sein sollte) muss auch dem rocco angepasst werden geschweige denn der Kabelbaum... Also vergiss den Motor bei Ebay ganz schnell. das Gibt nur gehampel zumal du ja auch noch nicht ganz so bewandert bist in dem Umbauthema.
Also rein theoretisch bekommst du den Umbau von JH auf 16v binnen noch nicht mal einer Woche auf die Reihe. Also so wars bei mir der Fall. Wenn du alle Teile beisammen, das nötige Know-How und Werkzeug beisammen hast gehts ziemlich fix.
Beim JH kannst höchstens n Fächer dranpappen und ne Nocke rein... Aber sonst...
marv
ach ja
für einen PL umbau. Bremsanalge vorderachse, Bremsanlage hinterachse, 16V Stabi Hinterachse, HBZ/BKV/BDM 16V, Motor mit Kabelbaum und steuergeräten. rechne für die Bremsen mit Sätteln, Radlagern, Schläuchen, Scheiben belegen kleingedönse 400-800Euro da hier neuteile verbaut werden sollten.
für meinen TÜV hat nur die hintere Bremse gereicht. Der JH BKV kann auch übernommen werden. Im normalfall bekommst du ne ganze Hinterachse die auch funktioniert für 250 Euro.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 21:22
von 53B
Also ich bin doch der Meinung das die Ansaugbrücke nach links zeigt. Soll ich darauf weiter eingehen warum oder kommst Du selber drauf?
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 21:51
von Marvin
ich red von der öffnung der drosselklappen. oder wie kann deine ansaugbrücke sonst "zeigen" ?
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 21:54
Der eine von Euch meint in Fahrtrichtung, der andere wenn man davor steht.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 21:56
Übrigens kann man das ganze gelumpe vom Golf auch beim Rocco einbauen. Dann ist der Luftmassenmesser eben auf der anderen Seite. Ist dann dort zwar etwas zugebaut, dafür kommt man aber besser ans Getriebe und die Elektrik ran...
Außerdem ist ne Golf 16V Ansaugbrücke (groß oder klein, egal) im Reparaturfall wesentlich günstiger zu haben(ebay), als eine vom Rocco.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 22:03
von Marvin
:erschrecken:
DAVON rate ich schwerstens ab !!! ich hab das 1 Monat lang versucht. Luftfilter selber machen etc.... Es ist einfach nur ein Krampf !! Und Stephan vergiss nicht die Spritleitung.... Einfach nur den gedanken vergessen ;)
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 22:04
Na ok, bei mir wäre es damals egal gewesen, ich mußte die eh alle neu ziehen.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 22:05
von Marvin
jo und ich hab die extra mit stahlflexleitungen vorne über den holm entlang verlängert..... war total panne. und am ende auch noch umsonst...
naja jetzt hab ich ja zum glück n rocco 16v motor :grins:
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 22:32
von Die Grüne Gefahr
>.......Der eine von Euch meint in Fahrtrichtung, der andere wenn man davor steht.
Aber ich bin der Meinung, daß ein Auto nur EINE rechte und EINE linke seite hat! Und egal von wo man guckt: Die Beifahrerseite ist immer rechts (zumindest bei uns linkslenkern)
Was meinst du, welchen Scheinwerfer du bekommst, wenn du einen rechten bestellst? Da wird nicht lange gefragt, ob du auf dem Kopf gestanden hast, oder zwei linke Hände hast...................
