Seite 3 von 4
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 21:59
von derkroenung
Moinse,
kann sein das ich im falle einer Sammelbestellung die etwas billiger bekommen kann. Hab ne LKW Werkstatt an der hand.
Soweit ich weiss muss man wenn man die originalen Breitband hat nur 2 Löcher Bohren, oder sich nen neuen Rahmen bei VW holen.
Hat nicht zufällig jemand die Teilenummern parat, oder? Das würde mir lästiges suchen ersparen...
Gruss Micha (der sich auch welche holen will)
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 17:29
von SciX
@Zebbel: Wenn Deine Scheinwerfer gleich gross sind, also Abblend- und Fernlicht, dann kannst Du die einfach tauschen. Musst nur andere Stecker an die Kabel bauen. Dauert alles in allem ca. 15-20 Minuten.
Wenn Du die SW`s bei Hella suchst, dann musst Du bei Neoplan suchen, die SW`s sind für die Busse.
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 18:57
von zebbel
Gut dann fällt das für mich flach. Denn mein abblendlicht ist größer als mein Fernlicht. Mist muß ich mir was anders überlegen um mehr licht bei meinem rocco zu bekommen werde nächste woche mal den relissatz einbauen wenn alle so von schwärmen. Und meinem Rocco mal ein paar neue birnen spendieren
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 19:18
von Viva los Tioz
passen die noeplan sw genau anstatt der normalen scheinwerfer?und wo bekomme ich die?
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 19:21
von GTX
bosch oder zubehörhandel
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 19:25
von Viva los Tioz
hm und welcher von denen weißt du nicht zufällig?
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 19:45
von Viva los Tioz
also welcher von den bussen
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 01:28
von smove
Soweit ich mich bei Neoplan Bussen auskenne haben die ja so ziemlich alle die gleichen Scheinwerfer, zumindest von der Form her...
Vielleicht hat aber auch mal einer einfach ne Bestell oder Teilenummer oder sowas noch parat... wär ja schon Vorteilhafter wenn man dem Zubehörfritzen einfach nur eine Nummer um die Ohren hauen braucht
Was mich aber auch mal interessieren würde ist, ob es für die Busse nur diese Scheinwerfer gibt?
Bei meinem Rocco war, als er noch beim Händler stand, das Linke Glas kaputte (hatte ein Loch), da ich komplett mit neuem TÜV vereinbart hatte, hat der Händler den Scheinwerfer komplett getauscht, da die Teile bei Hella ja ausgelaufen sind hat der irgendwoher einen passenden von Bosch organisiert...
Ich hab mich schon gewundert wo der den auf einmal her hatte... hatte zuerst gedacht, dass Bosch die eventuell für das Audi Coupe (oder wars der quattro?
) produziert hat, waren ja praktisch die gleichen wie beim GT...
Und wenn die von den Neoplan Bussen ja auch passen kann es ja auch sein, dass Bosch die mal für Neoplan gebaut hat?
Wäre ja mal interessant ob es dann vielleicht auch noch andere Varianten neben den Standart und den DE Scheinwerfern gibt?
Eventuell Klarglasscheinwerfer oder so
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 20:02
von sciroccofreak willi
Die Teilenummer der Neoplan DE wurde schon x-mal gepostet und steht auch in den FAQs.
Wie wäre es mal mit Suche?
Als DE gibt es nur Abblendlicht und Nebelscheinwerfer, die Fernscheinwerfer sind normale Reflektorscheinwerfer und die gleichen die man bei Hella als Fernscheinwerfer für die Scirocco-GT-Scheinwerfer erhält.
Von Bosch gibt es übrigens die ähnliche Teile, wohingegen sich die Boschteile etwas von den Hella-Teilen unterscheiden. Auch bei Bosch sind die Fernlichtscheinwerfer normale Reflektorscheinwerfer.
Weder von Bosch noch von Hella gibt es Klarglas, schwarze Scheinwerfer oder Xenon-Scheinwerfer in dieser Bauform.
Die neuen Neoplanbusse haben jetzt kleine runde Scheinwerfer mit 90er Lichtaustritt. Hier gibt es den modernen Schnickschnack wie Klarglas, Xenon, Bi-Xenon. Aber das Zeug paßt eben nicht mehr in die GT-Halterahmen.
Willi
Re: DE scheinwerfer
Verfasst: So 5. Nov 2006, 14:41
von hagbird
Ich hab mal ne frage und zwar wenn ich zu nem Bosch dienst gehe und möchte mir diese scheinwerfer bestellen wie weis der bosch dienst mitarbeiter welche scheinwerfer ich meine weil wenn ich hingehe und mein ja ich will die da mit den de linsen wird der wohl kaum wissen welche ich meine.
Haben die nen genauen Namen etc.?
Gruß Nico
