Seite 3 von 3
Re: Zündkerzen
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 00:18
von Tempest
>in den G60
Aha, wusste jetzt nicht, dass Du einen G60 hast
Dann kann und muss ich Dir sogar die Bosch Platin W6DP Kerzen empfehlen.
Tempest
Re: Zündkerzen
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 11:28
von B12
@Tempest,
den habe ich mir so spontan nebenbei gekauft
Sozusagen in einer nacht und Nebelaktion - nein nicht geklaut
hatte da so ein kleines bescheidenes Schlüsselerlebnis auf der Autobahn
und da mich der Vergaser auch an
habe ich einfach zugeschlagen bei dem G60 und mit dazu gab es gleich auch noch die komplette Bremsanlage eines Sciroccos 16V
Und den Bau ich mir nun auf, mit allen kleinen Spielereien
, habe dafür ja so ca. 2-3 Jahre Zeit einkalkuliert.
Und Preislich will ich da in den Motor so um die 3000.- versenken, da sollen dann aber so Sandstrahlmaschinchen auch mit dabei sein.
die von dir vorgeschlagenen Platin Kerzen waren drin - die sehen aber aus
unvorstellbar - nicht zu beschreiben - ob das die richtigen sind
vielleicht mach ich mal einen Thread auf wo alles ein wenig genauer beschrieben wird
Re: Zündkerzen
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 13:32
von Tempest
>die von dir vorgeschlagenen Platin Kerzen waren drin - die sehen aber aus unvorstellbar - nicht zu beschreiben - ob das die richtigen sind
Die Bosch W6DP sind mit Sicherheit die richtigen (stehen sogar in der Betriebsanleitung drin), allerdings sollten auch die nach ca. 60000 km getauscht werden. Dabei gehe ich davon aus, dass ansonsten der Motor sauber läuft
Tempest
Beitrag bearbeitet (23.07.05 14:33)
Re: Zündkerzen
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 19:45
von B12
Du ich weiß nicht wie der gelaufen ist.
Ich habe den nu ja so gekauft.
Und zerleg den bis auf die letzte Schraube.
Mal sehen was rauskommt.
Re: Zündkerzen
Verfasst: So 24. Jul 2005, 00:08
von Michas Rocco
@ Folti:
man köntne ja einfach son draht in den zylidner durchs loch reinlegen udn mit gummimasse dichten *g*
dann hast du aber eine Glühkerze, beim Diesel könnte man das machen, beim Benziner müstest du den Draht unterbrechen, damit eine Funkenstrecke entsteht.
