Zierfolie an der B-Säule entfernen
FF81
Re: Zierfolie an der B-Säule entfernen
Beitrag von FF81 »
Hat denn keiner ein Foto, ein anderes Silber tuts auch, nur kein schwarz oder rot ist so schwer vorzustellen...
SnL
Beitrag von SnL »
Hier mal ein paar andere!
Aber wie gesagt,in champanger habe ich leider keinen!
SenaL
Alltagsfahrzeug: Trans Am, Bj 91, 113tkm, 7x14 235/60 und 8x15 275/60, Endrohr 100mm links u. rechts, Effektlack lila / blau
Tuningprojekt: Scirocco GT2(noch im Umbau, fahrbar ca Juni2005), Bj 91, zuviel zum aufzählen - vorstellung kommt wenn er fährt
Connie
Beitrag von Connie »
@ SenaL: Na Dein silberner (das Bild weiter oben) sieht ja mal richtig gut aus!
@ scirocco666: Dein roter gefällt mir auch total gut.
Aber ich trau es mich nicht. Diese Folie geht ja auch hinter die Dichtungen vom hinteren Fenster. Schön würd ich es ja finden, weil meine Folie inzwischen auch schon ein paar kleine Macken hat.
Ich kanns ja erstmal am Winterrocco ausprobieren, der ist mir nicht ganz so wichtig. (Hab ja auch mit dem Dremel den Rost entfernt an dem. Rein Probehalber, und wenn es dann gut klappt, dann mach ich das auch am Sommerrocco....)
Grüßle Connie :auto:
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
SnL
Beitrag von SnL »
Danke für das Lob!
Die Seitenscheibe auszubauen ist aber super simpel und geht recht schnell. Ansonsten kannst du zwischen die Gummidichtung und B-Säule einfach ne Wäscheleine klemmen, dann kommst du etwas besser in die Kante! Aber ausbauen geht schneller und ist gründlicher.
Anderer Tip um das Zeug einfach wegzubekommen ist eine Radierscheibe aus dem Lackhandel. Kriegt man zB bei Glasurit. Ist ein rundes Radiergummi das auf die Bohrmaschine gesteckt wird. Damit entfernen Lackierer Aufkleber und Zierstreifen von der Karosserie ohne den Lack zu beschädigen. Auch ideal um den Kleber von den entfernten Seitenleisten wegzubekommen!!! Seitenleisten entfernen komlett ohne Rückstande ist so in unter einer Stunde problemlos zu machen!
Nachteil an der Sache ist der Preis, 25Euro das Stück! Kann man aber zig Autos mit machen! NUR NIE VERLEIHEN, die drücken damit immer viel zu doll auf und verbrauchen massig Material. Habs nur zweimal gemacht, da war ca 2/3 der Scheibe weg.Für zwei Autos!! Ich hätte damit locker 6-7 geschaft!!!
SnL
Scirocco-GTII
AW: Zierfolie an der B-Säule entfernen
Beitrag von Scirocco-GTII »
hat mal noch jmd. Fotos für mich hier im Thread sind ja leider keine zu sehen.
Am besten wäre schwarz LA9V aber andere Farben werden natürlich auch akzeptiert, je mehr desto besser ;-) :hihi:
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Ralle
Beitrag von Ralle »
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
