Unterbodenbeleuchtung
mika4real
Re: Unterbodenbeleuchtung
bestimmt nur über vw haben sich das sicher patentieren lassen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Sebastian53b
sicher gibt es die bei vw aber dei wollen ca 350,- euronen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
mezzo
@folti das stimmt nicht mit dem parkplatz da dieser frei zugänglich ist für jeden er ist zwar privat aber die stvzo trifft dort auch zu
gruß carlos
gruß carlos
Eugen
Solange ein Parkplatz nicht von eindeutig durch einen Zaun oder durch eine Schranke abgesperrt ist, gilt dort die StVO, das ist alles gesetzlich geregelt und da gibts auch nichts dran zu rütteln.
Das Phaeton kennzeichen wird in Eisenach hergestellt, aber man bekommt es nur gegen Vorlage eines Phaeton Briefs.
Es wird auch darüber nachgedacht dieses Kennzeichen jedermann zugänglich zu machen, aber der Gesetzgeber hat bisher nur eine Sondergenehmigung für den Phaeton und das auch nur bis Ende 2005.
Diese Kennzeichen auf den Markt zu bringen würde sich für die Firma nur lohnen, wenn sie langfristig planen könnten.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
- Bernd
wegen den 50cm scheinwerferhöhe:
http://www.tuning-recht.de/forum/index. ... y25entry25
der meint das geht nich nach baureihe, sondern echt nach baujahr,
echt sehr verwirrend das alles!
@folti,
solange das Gelände für JEDERMANN (so der Rechtsbegriff), und damit nicht nur für einen besctimmbaren, eingeschränkten Personenkreis, zugänglich ist, handelt es sich um faktisch öffentlichen Verkehrsraum. Dann gilt auch die StVO/ StVZO.
Zum Thema selbstleuchtende Kennzeichen stand in der letzten VW Szene etwas drinnen. Lautete etwa so: Die Kennzeichen sind nur für den Phaeton per zeitlich beschränkter (bis 2005) Sondergenehmigung zulässig, da sie §60 StVZO nicht entsprechen.
Stephan L.
Stephan L.
- Folterknecht
AHA ..und was für ne extrawurst hamse dem tüv prüfer beim kabel 1 golf in den arsch geschoben ?
Scirocco88
@FF81
ham se beim TÜV deine Unterbodenbeleuchtung eingetragen, oder sagen se nur nix mehr dazu ?
Wenn se eintragen hast lassen, könntest Du uns dann vielleicht eine Kopie deines Scheins zukommen lassen, weil wir versucht hatten die Beleuchtung eintragen zu lassen. Bisher eben zwecklos.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
mezzo
habe leider noch keine Antwort vom KBA.
*schieb*
*schieb*
