Seite 20 von 80
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 21:37
von Eugen
@Phoenix:
Glückwunsch zum TÜV, so muss das sein - ohne Mängel! Dass es mit der EIntragung beim Automatik klappt hatte ich dir ja auch versprochen. Also allles bestens.
@SciroccoStevie:
Dein Problem verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was ändert es ob eine AU gemacht werden muss oder nicht? Es steht dir außerdem frei auf die Plakette zu verzichten und Du kannst die AU im gewohnten Abstand wiederholen.
Einbau geht selbst, die Bestätigung des Kats erfolgt in einer Werkstatt. Dafür wird eine erweiterte AU gemacht. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich eine neue Plakette bekommen, aber muss man nicht.
Eugen
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 22:56
von SciroccoStevie
@ Eugen
Wenn ich den Kat unterbaue, eine Bestätigung von einer Werkstatt bekomme, muss dann noch eine AU gemacht werden oder nicht, damit ich das Ding eingetragen bekomme und ändern kann?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 08:59
von Eugen
Die Werkstatt macht normalerweise eine erweiterte AU um den Kat bestätigen zu können. Die müssen ja bestätigen dass der Kat eingebaut ist und einwandfrei funktioniert. Manche Werkstätten machen das ohne AU, die meisten machen es aber richtig mit AU. Aber was für ein Problem hast Du eigentlich mit der AU?
Eugen
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 10:00
von SciroccoStevie
@ Eugen
Weil bei mir gar nichts mehr hinhaut in Sachen AU. Der ganze Regelkreis stimmt nicht mehr, eine konstante Drehzahl habe ich auch nicht.
Und das wird mit dem Kat wohl nicht besser werden, oder?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 10:26
von GTII-hacki
hallo,
ist eine erneute AU nun zwingend vorgeschrieben zur umschlüsselung beim strassenverkehrsamt oder nicht???
bei meinem sierra hab ich ein klr-system eingebaut-habs abnehmen lassen dann zum amt u.gut.twin-tec hatte dort auch geschrieben eine AU wäre notwendig,ging auch ohne.
eine erneute AU kostet schließlich geld!!
muss ja nicht sein,zumal meine noch recht frisch ist.
@eugen,gibts was neues von der aktuellen bestellung??
gruss stephan
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 15:47
von Eugen
@SciroccoStevie:
gut, der Kat kann da so einiges richten, aber so wie sich das anhört ist bei dir wohl die Lambdasonde defekt. Es hilft ja alles nix, eine AU muss man früher oder später eh machen. Und bevor man einen nagelneuen D3 Kat so einem Motor aussetzt, sollte der Motor erstmal gescheit laufen, alles andere verringert nur die Lebensdauer des Kats.
@GTII-hacki:
es gibt noch nichts neues, ich warte auf die Kats. Bestellt sind sie, bezahlt auch - sie müssen nur noch geliefert (vorausgesetzt sie sind schon hergestellt) werden.
Eine AU ist eigentlich notwendig. Wenn die Werkstatt das ohne gemacht hat, dann ist es auch gut. Das interessiert dann keinen Menschen mehr. Hauptsache der Stempel der Werkstatt ist auf dem Antrag drauf.
Eugen
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 13:03
von Eugen
Heute sind die Kats bei mir angekommen und ich habe sie auch gleich an die Besteller verschickt. Ihr dürft also bis Mitte kommender Woche mit den Kats rechnen. Viel Spaß damit!
Eugen
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 17:50
von scirocab
heute ist mein Kat angekommen, ging ja super schnell.
Jetzt muß bloß noch alles mit Einbau und Umschlüsselung klappen.
Herzlichen Dank Eugen.
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 21:01
von Scirocco + xxx
Hey Eugen.
Auch von mir ein
RIESEN Dankeschön
Der Kat ist heute angekommen.
Werde mich dann bald um den Einbau kümmern. Denke es ist ratsam, das auf `ner Bühne zu machen, und nicht mit Wagenheber usw.
Passt ganz gut, die Dichtung zum Krümmer muss auch gemacht werden.
Also nochmal
Markus
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 19:33
von roccomike
Hallo Eugen,
das hat ja super geklappt! Habe den Kat gestern erhalten und lasse ihn morgen einbauen.
Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei dir bedanken!!!
roccomike (Michael)
