Seite 173 von 189
Verfasst: Mi 14. Nov 2018, 17:41
von Betare
Moin.
Hast du eventuell noch den Gummipuffer hinten dran, den man abschrauben könnte?
Ich persönlich würde dann eher das 4er verbauen, das passt optisch noch ganz gut zum Rest und passt auf jeden Fall ohne Änderung.
Verfasst: Mi 14. Nov 2018, 21:25
von christian_scirocco2
nein das Radio wackelt nicht. Es liegt dann einfach auf dem Plastik hinten auf. Bin jahtrelang so gefahren, keine Probleme.
Verfasst: Do 15. Nov 2018, 18:28
von Volker64
Dem kann ich nur beipflichten, mir ging es genauso
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 22:17
von SciGT2
hat jemand einen Schaltplan vom GT2 Bj. 1990? Habe das Problem, dass beim Betätigen des Heckscheibenwischers die 20A Sicherung rausfliegt und kaputt geht. Die Pumpe hab ich schon überprüft und den Heckscheibenwischermotor hab ich schon abgeklemmt, aber trotzdem ging die Sicherung kaputt. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, bevor ich die komplette Elektronik überprüfen muss.
Viele Grüße
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 22:57
von COB
Google ist hier dein bester freund. Von den plänen gibt es zig versionen im internetz. Ich hatte meinen damals aus golf1.info forum.
Verfasst: Sa 5. Jan 2019, 07:59
von Bolek
SciGT2 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Kabelbruch in der Heckklappe ? (Kabelbaum)
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 609001.jpg
Verfasst: Sa 2. Feb 2019, 15:37
von olli79
Hallo zusammen,
Kann mir jemand die Teilenummer der Klammern zum Befestigen der schwarzen Leiste an der Tür vom 1er nennen? Vllt. hat jemand noch welche?
Danke schon Mal.
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
Verfasst: So 3. Feb 2019, 19:41
von Borstel
olli79 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schon Mal.
Gude Olli - welche Leisten meinst du? Die Blechleiste zur B-Säule hin wird doch geclipst.
Gruss Torsten
Verfasst: So 3. Feb 2019, 19:44
von olli79
Hi Torsten,
Zunächst danke für deine Antwort.
Ja, die mein ich. Kommen da keine Halteklammern o. ä. dran? Ich hab das Auto nicht zerlegt, nur zusammen gebaut....deshalb hab ich keine Ahnung, sorry.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 19:50
von John Bell Hood
Macht ja nix darum frägt man
Wird nur geklipst , die einzigen Halteklammern an ner einser Tür die mir einfallen sind für die Schachtdichtungen.
