Seite 18 von 24
AW: wohin mit dem schlauch?
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 08:41
von Marvin
besorg dir einfach n anständigen stromlaufplan
Axel, die Farben sind wichtig, nicht das Aussehen des Steckers.... Da kann man nicht so viel mit anfangen...
Hast du für Nr. 1 eine Ansicht von weiter weg ?
14 würde ich auch sagen, dass die zum Anlasser gehen.
6 hab ich noch nie gesehen
Ansonsten Kabelfarben bitte
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 18:20
von Graxel
ok ich versuchs nomal und kuck nachher nach den ganzen farben.
danke schonmal
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 19:13
von el loco rocco2124
also an 1 kommt nix dran. du kannst den nippel da rausziehen ,drehen und wieder reinstecken. das macht man nur beim zündung einstellen.
nr 4 würd ich mal taktventil meinen. wenns n jh is,was ich doch glaube. da kommt n weißer stecker drauf,2 polig. vlt der von 7 oder 8
stecker am drosselklappenstutzen guckst du hier
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... or-ist-das
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 20:24
von Graxel
so bin en weng weiter xD
jetzt nochmal :
1. und 2. sind erledigt.
3: 3pin- grau/schwarz - gelb/schwarz - weiß -> Sicherungskasten weißer Stecker
wie gesagt, sitzt hinen unten am mengenteiler/luftfilterkasten
muss ja nichts hin..
8: - 2pin braun - weiß/rot -> Steuergerät
9: 2pin - orange - braun/blau -> Steuergerät
10: 2pin - braun - blau/rot -> Sicherungskasten Weißer Stecker
11: braun - blau7braun - weiß/braun Steuergerät
ohne bild:
schwarzer stecker: 2pin blau/schwarz - schwarz -> Sicherungskasten gelber stecker
Kann der zum Getriebe gehn? weil auf dem Getriebe ist ja auch eine Steckerbuchse?
Schlauch vom Zylinderkopf zum Innenraum (Heizung?), sitzt auch noch eine Steckerbuchse drauf.
hoffentlich könnt ihr mir jetzt besser helfen..
Gruß Axel
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 20:27
is jetzt n jh oder!? hab zu 4 was geschrieben . passt da der stecker 8 drauf??
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 11:31
von Rocco-GT2
Es ist ein JH.
1. Geht soweit ich mich erinnere zur Aktivkohleanlage
4. Taktventil
Ansonsten ist das so echt schwer zu sagen, auch, wenn man den Motor gut kennt
Am besten ist wirklich, wenn du dir nen Schaltplan besorgst, dann kannst die Verwendung anhand der Farben selbst raus suchen...
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 15:05
von Graxel
es wird weniger :)
aber meine probleme sind jetzt noch:
- der 3pin stecker (3)
- 10 kann an der auf 6 gehn?
- 8 hab ich auf den Schlauch der vom Zylinderkopf in Innenraum gesteckt hoff das stimmt..
4, 9 und 11 sowie der stecker ohne bild sind angeschlossen..
ich mach mich jetzt mal an innenraum
grüße
Verfasst: Mo 22. Nov 2010, 18:00
von Graxel
schnell ne frage: welcher Schaltplan vom Golf 1 ist den gleich fürn Scirocco, der Golf GTI und GLI oder der Golf C, CL und GL?
Der 2e oder?
Grüße
Verfasst: Mo 22. Nov 2010, 23:04
Der, der den gleichen Motor drinnen hatte. Gti ist normal 112PS. C und CL meistens so mit 60 oder 75 PS ausgestattet. Vielleicht war der vergleichbare Motor im GL drinnen?
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 00:19
von Graxel
hallo,
ich komm einfach nich mit der elektrik weiter -.-'
hat am wochenende vll tirgendjemand zeit mir zu bitte helfen ? ich verzweifle nocht..
Bekommt natürlich auch was gezahlt.
Gruß Axel
