Scirocco KR im 68er Käfer
HellBilly
AW: Scirocco KR im 68er Käfer
Beitrag von HellBilly »
Ein gewisser Onkel Edgar hat mir gesteckt, dass der PL von '88 an eine andere hatte, der KR scheint immer die ganz normale gehabt zu haben.
MfG Steven
VCDS-User
mattbug64
Beitrag von mattbug64 »
So Teile Nummer für die Zündspule ist 211905115B. Hab sie gefunden nachdem ich die Zündspule (bei 30°C) ausgebaut habe :-)
Der Aufkleber war zwar im Eimer, aber auf der Vorderseite war die Nummer noch lesbar
mattbug64
Die Tage kommt dann eine neue Zündspule und ein gebrauchter KR Kabelbaum inkl. Steuergeräten.
So wirds nicht langweilig..
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wird schon werden :)
mattbug64
Gerade mal die Zündspule erneuert. Leider ohne Erfolg.
12 Volt liegen an der 15 der Zündspule an.
Wenn ich einen der Zündkerzenstecker abziehe und mit ner Zündkerze an den Motor halte habe ich beim Orgeln keinen Zündfunken.
Zündkerzen, Zündkabel/Stecker, Verteilerläufer und Kappe sind neu
Mist...
mattbug64
mattbug64 hat geschrieben:Gerade mal die Zündspule erneuert. Leider ohne Erfolg.
Mist...
Korrektur.
Zündfunke ist. Evtl. wars beim ersten Mal zu sonnig draußen.
Werd nachher mal eine Einspritzdüse rausschrauben und orgeln. Mal schauen ob da Sprit rauskommt.
Wenn nicht tausche ich mal Spritfilter und Spritpumpe.
Gut das ich im Lauf der letzten Monate einige Ersatzteile gebunkert habe...
mattbug64
Und weiter gehts.
Hab die Einspritzleitung von der Einspritzdüse geschraubt und georgelt.
Kommt kein Sprit.
So langsam kommen wir der Sache näher...
HellBilly
Sicherung der Spritpumpe überprüfen. Falls die in Ordnung ist mal nachmessen, ob sie Saft bekommt. Wenn nicht würde ich weiter nach dem Relais schauen, wenn ja nach einer neuen Pumpe ;-)
MfG Steven
VCDS-User
mattbug64
HellBilly hat geschrieben:Sicherung der Spritpumpe überprüfen. Falls die in Ordnung ist mal nachmessen, ob sie Saft bekommt. Wenn nicht würde ich weiter nach dem Relais schauen, wenn ja nach einer neuen Pumpe ;-)
N`abend Sauerländer Chicken :-)
Den elektrischen Teil an der Pumpe habe ich schon hinter mir.
Schätze mal ich kann dann Morgen bei mir den Tank rausrupfen - super
Die Benzinpumpe sitzt bei mir vorne unterm Tank
Folterknecht
liegts wirklich daran oder an deinem kabelgefrickel ... zapf mal die leitugn an und gib direkt batterie saft drauf dannw eisste ob die pumpe läuft ....
