Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
- Roccarmaria-GT2
AW: Lautsprecher vorne = hinten, Liste alle gängigen Modelle in 4x6
Z.B. Magnat Car fit, bei der Expert-Gruppe (fast) immer vorrätig. Auch schon im 2. Auto verbaut, solide Qualität, Klang gut (für "normale" Ohren).
- Scirocco-Andi
Magnat und Qualität?
aber zumindest besser als zerfetzte original lautsprecher
91er Scirocco Gt2  LA9V  Jh ~90.000km
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel
- Joachim
Also ich hab die Blaupunkt drin, mit einer kleinen Endstufe die in der Mittelkonsole steckt. Ist wahrscheinlich für HiFi-Freaks nicht zu gebrauchen, aber für normalen Musikgenuss ist das schon ganz gut.
Bin allerdings dabei, ein paar Doorboards fertig zu machen, ist nur etwas ins Stocken geraten das Ganze, dort sind dan 2 16cm Speaker drin verbaut, die etwas mehr Dampf liefern können.
				53bler
mein Rocci hat von Werk aus vorne keine Boxen verbaut gehabt.
Ich hab mir ein Paar Baseline Boxen geholt mit einer Einbautiefe von 44mm.
Die passen aber leider nicht in die Türen, ohne das ich die Verkleidung innen
kreisrund auschneide um den Magnet durchzustecken.
Da der Platz für die Boxen nach vorne hin ja weniger wird?!
Ich wollte den Wagen eig. nicht verstümmeln. Gibt es den noch flachere Boxen oder muss
ich zwangsläufig schnippeln weil er Werksseitig ohne Boxen ausgeliefert wurde?
Und dem entsprechend die Türverkleidung eine andere ist?
Danke Euch im vorraus
53bler
53bler
- Maggus
Die Türverkleidungen die ich bisher in der Hand hatte haben allle eine Aussparung für die Lautsprecher. Da hätte ich keine Bednken die nachträglich reinzumachen. Vergiss aber nicht die Öffnung mit einer Folie wieder dicht zu machen. Sonst könnte evtl. wasser eindringen.
gruss
						gruss
				Ruschi
Huhu... Seit geraumer Zeit dudeln bei mir vorne im GT2 die Blaupunkt GTX462.. Die sollen jetzt auch hinten rein..
Wer hat das schon mal hinten mit dem Einbau gemacht? Kabelverlegung WO am besten lang...
Oben müssen durch den Stoff ja Löcher rein?! Habt ihr dann die Lautsprecherabdeckungen drauf geschraubt?
Oder diese "Original-Verkleidungen" besorgt?! Ich möchte eigentlich lieber das man die so wenig wie möglich sieht.. Vielleicht hat jemand einen TIP?
- MALFAROMEO
Moin,
Glaubt ihr die Taugen was ?
Oder hat jemand erfahrung damit gemacht ?
Sollten ohne Probleme in Rocco Passen ( Wie da steht )
http://www.ebay.de/itm/271065139871?ssP ... 1438.l2648
				Xanatos
@ ruschi bei mir sind die kabel für die lautsprecher hinten unterm teppich verlegt. Die gehen zwischen den beiden sitzen durch, an der wand von der sitzbank hinten lang und durch die Löcher die mit den schaumstoffen ausgestopft sind  unter der sitzbank. dann in die seitenverkleidung und schon bist du bei den lautsprechern hinten. ein loch für die kabel sollte unter der mittelkonsole im teppich schon vorhanden sein.
				Sciroccorrado
Servus, das Christkind hat mir die gewünschten ALPINE SXE-4625S gebracht um die von Motten zerfressenen Originallautsprecher in den Vordertüren vom Rocco nach 21 Jahren mal zu erneuern. Das gute ist das die Teile tatsächlich exakt passen ... das schlechte ist das kein Ton rauskommen wird weil schlicht keine Anschlussmöglichkeiten den Boxen sind ??? An den Originalen sind solche Anschlussbuchsen für das Kabel, bei den Alpine fehlt das Ding und leider habe ich jetzt erst entdeckt das es nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Funktioniert das jetzt doch nicht oder kann man irgendwo so einen Adapter kaufen?
Das muss kesseln
				Iroc71
Aloha,
die Anschlussmöglichkeit sind die beiden Stecker für die Kabelschuhe auf der Rückseite der LS.
Vorhandene Stecker passen grad im CA leider selten auf Nachrüstprodukte, da kommt man um ein wenig Friemelei leider nicht drum herum.
In der "Anleitung" sollte moch zu finden sein, wo welcher Anschluß ist :)
