Rocco Umbau 2007 oder never ending
- 53b16v scirocco
neroni
AW: Rocco Umbau 2007 oder never ending
gibt noch nichhts neues zu berichten!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
- KRY€
neroni
So bin wieder aus meinem 3 wöchigem Deutschlandurlaub zurück! Wobei es eine Woche davon schön auf die Ohren gab :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: dazu gab es geflegt ein paar
Wer weiß wo ich war bekommt einen Keks zum selbstkosten Preis!
Aber genug davon, geht hier um einen Scirocco!
Als erstes die neuen Adapterplattenbegutachtet, sind jetzt 35mm und 55mm dick!
Glänzen die schön! Mal schauen ob man die verdichten lassen kann!
Vergleich zwischen alt und neu.
Dann mal drann gebaut!
Das war es vorerst mit der Baustelle Felgen! Hinten könnten sie noch 5mm weiter raus, aber die Platten waren mir dann doch zu teuer da Einzelanfertigung und ohne Gutachten! Werde da wahrscheinlich noch beim Achsstummel etwas machen mit Lupo-Teilen! Aber das kommt später! Vielleicht gibt es auch ganz andere Felgen, da ich auch mit einem Umbau auf andere Scheinwerfer nicht auf die 50mm Scheinwerferhöhe komme.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
neroni
So weiter im Innenraum!
Erst mal geschaut wie die Konsole so ans Armaturenbrett passt!
Sah auf den ersten Blick schon vielversprechend aus! Mußte nur der Teil im Armaturenbrett raus wo die Original Konsole angeschraubt wird und die Blende vom Radio konnte ich nicht weiter verwenden, was mich nicht stört!
Dann wollte ich das Armaturenbrett einbauen und was muß ich feststellen geht nicht über das Zündschloß rüber, waren nur 4mm aber das hat gereicht! Muß also runter, dafür muß die Adapterhülse runter. Kurz :grübel: , bei VW angerufen, Werkstadtmeister verlangt: Nach dem Abzieher gefragt, er so ich schaue nach ob er da ist, 5min warten, er können wir grad nicht finden, wenn wir ihn haben ruf ich zurück!
Das war am Dienstag den 14.7.!
Dann machen wir eben erst die Doorboards fertig! Von der schleiforgie hab ich keine Fotos. Hier aber das ergebnis der Fahrerseite!
Hier die Beifahrerseite wo grad Spachtelaufgebracht wurde!
Zwischenzeitlich noch mal bei VW angerufen, Adapter noch nicht gefunden,
( :firehead: :mecker: Da wir mittlerweile Donnerstag hatten und die Abzieher die wir haben nicht gepasst haben, hab ich einen zum Feststellen gekauft! Sollte innerhalb 24std da sein ! Da es Ja Donnerstagabend war hab ich mit Samstag gerechnet! Samstag war um kein Abzieher :mecker: :firehead:
Am Montag angerufen, wo bleibt mein ABZIEHER, die Tussie am anderem ende "ist heute morgen raus", konnte zwar nichts dazu hat aber meinen frust zu spüren bekommen! Ende vom Lied Mittwoch war er da! Raus zum Auto, war ja schon alles vorbereitet, Abzieher angesetzt und knack ist was von dem Scheißding abgebrochen, ich dreh durch, das ding hatte gut 100€ gekostet! Also wieder :grübel: in den Kisten nach etwas stabielem gesucht und einen alten Wasserflansch mit Überwurfmutter gefunden, denn durchgeflext an die Hülse gesetzt, passt, den Abzieher angesetzt und die Hülse war runter! Abzieher eingepackt und zurück geschickt!
Dann Armaturenbrett eingebaut! Mit gewalt ging es! Noch eins werde ich nicht mehr machen, dafür ist die Pappe nicht gedacht! Da es dann immer mal wieder geregnet hat ging nicht viel vorwärts. Da Garage zu eng ist!
So Bilder vom vorläufigem Ergebnis, wie es mal aussehen soll!
Was noch gemacht werden muß ist die Konsole richtig auf die Schaltung abzustimmen und oben am Armaturenbrett noch etwas nacharbeiten, sowie Blenden Bauen damSo weiter im Innenraum!
Was noch gemacht werden muß ist die Konsole richtig auf die Schaltung abzustimmenit man die Radio- und sonstigen-Kabel nicht sieht!
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Freue mich, das Du am Rocco weiter machst. Habe alles, wie von Dir gewünscht, in die Umbaurubrik geschoben...
- Larsoerder
na. warst in wacken?
Scirocco.
Scirocco.
- 53b16v scirocco
Moin,
das sieht ja schonmal echt gut aus muss ich sagen.Bin mal auf das Endprodukt gespannt.
gruss aus dem Kosovo
neroni
So weiter geht es.
Die Audi TT-Mittelkonsole mußte rein.
Erst mal schauen wo und wie was weg muß! Davon hab ich vergessen Fotos zu machen.
ops:
Dann angefangen Blenden zu bauen, ergebnis sieht man hier.
Dann war die überlegung wohin mit den Schaltern :grübel: Beim anschauen der Konsole kamm mir dann die idee, sie unten in die Konsole zu bauen.
Als nächstes war dann das Einschweißen der Polo Lüftungsblende dran.
Dann habe ich die Schablonen (ist vom Laminat verlegen übrig, kann mann schön schneiden, besser als Pappe) auf Holz übertragen und mit Heißkleber fixiert!
Als dann soweit alles gepasst hat, ging es los das Holz und Plastik mit Harz und Matten zu verbinden!
Danach der, hab nicht gezählt, tausendste Probeeinbau ob soweit noch alles passen tut!
Dann kamm Spachtelmasse drauf.
Als nächstes kamm mal wieder schleifen bis der Arzt kommt. Das endergebniss ist hier zu sehen.
Die Tage gibt es noch mehr
Mfg Marcus
Mfg Marcus
- jenssbk
So ein riesen Aufwand für eine Mittelkonsole!
Bin auch mal auf das Endergebnis gespannt!
