Seite 160 von 189
Verfasst: So 13. Mai 2018, 09:29
von Nastyboy
Ok Danke Leute.
Mir ist aufgefallen, dass die Riemenscheibe an der wapu spiel hat. Ich rede von der inneren der Doppelriemenscheibe. Hab die Schrauben schon etwas fester angezogen, aber sie hat immernoch spiel. Fehlt dazwischen vielleicht eine Dichtung oder so??
Verfasst: So 13. Mai 2018, 10:00
von christian_scirocco2
Richtig montiert hat sie kein Spiel. Da gibt es keine Dichtung. Schrauben sind nicht zu lang?!
Verfasst: So 13. Mai 2018, 10:12
von Neuroccofan
Die ist ja kugelgelagert,einfach verschlissen?
Verfasst: So 13. Mai 2018, 11:24
von Nastyboy
@ Christian: dann müssen die Schrauben zu lang sein. Kann ja nicht sein, dass die Scheibe hin und her wackeln kann.
Ist die Scheibe echt kugelgelagert? Wenn ja wo kriege ich Ersatz her?
Verfasst: So 13. Mai 2018, 11:48
Ach so, ich dachte du meinst die kleine Scheibe. Die große hat leicht Luft, die ist wie Neuroccofan schreibt gelagert.
Sollte die Lagerung hin sein kannst du dir nur eine Gebrauchte oder ggf.Neue von Classicparts kaufen.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 17:13
von eXTasY
Hi Leute,
mal ne dooooofe Frage.
Von wo fange ich am Besten an, wenn ich die Heckscheibe einziehen will?
Unten, Seite oder Oben?
Seitenscheiben hab ich bereits drin :)
Diese erst unten und dann hinten um die Kurve, danach gleichmäßig nach vorne zur B-Säule.
Andreas
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 18:46
von Meiki
Unten Mitte würde ich anfangen.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 19:03
von COB
Würde ich wohl wie bei der Frontscheibe machen und da fängt man eigentlich am besten unten an. Ist schon lange her, dass ich so was mal hatte.
Verfasst: Di 15. Mai 2018, 17:01
von eXTasY
OKay, dann versuch ich das am Samstag mal.
Frag mich halt nur wegen der Rundung der Scheibe ob dass dann geht, aber ich denke wenn man dann beidseitig jeweils hoch geht sollte es bestimmt klappen oder?
Andreas
Verfasst: Di 15. Mai 2018, 17:11
eXTasY hat geschrieben:OKay, dann versuch ich das am Samstag mal.
Andreas
So würde ich es auch machen. Bislang alle Scheiben schon mal montiert, nur die Heckscheibe letztens zum ersten mal demontiert. Und die Demontage war schon ätzend.
