*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Das sind regelmäßig alles 10.9 kannste notfalls bei VW im Teilekatalog eruieren. Aber geh von 10.9 aus.
Da steht nur Größe und Gewinde drin (beim fein 1,25 Steigung), aber nicht die Festigkeit. Oder meinst du die Reparaturanleitung? Die Schrauben bei VW sind teils doch heftig teuer, wenn ich vergleiche was die beim Schraubenonkel kosten. Vor allem in Betracht daß es doch einige Schrauben werden die neu kommen.
Du kannst mit der Teilenummer in die Normteilelisten reinsehen. Sind auch im VW Teilesystem. Da stehen die Schraubendaten drin. Aber wie gesagt, 10.9
Ok, die Funktion kenne ich nicht. :Lol:
Danke! :-)
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo. Kurze Frage: wo kommt beim 16v das Massekabel von der zündspule hin?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
Das geht an die Ansaugbrücke.
Nastyboy
Wohin da?
Einfach an eine der M8 Schrauben. Das Masseband ist aber nicht über lebenswichtig.
COB
Beitrag von COB »
christian_scirocco2 hat geschrieben: Das Masseband ist aber nicht über lebenswichtig.
Es kann aber schon vorkommen, dass er ohne dann eher bescheiden läuft. Eine feste Masse ist Voraussetzung für gesunden Motorlauf.
Das Hauptmassekabel geht aber schon von der Batterie zur Karosse zum Getriebe. Das zusätzliche Masseband an der Zündspule dient dem Potentialausgleich und soll u.a. Lichtmaschinenpfeifen verringern. Geht locker ohne.
