AW: Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 17:33
Hi, ich fahre einen 91er GT2 mit JH Motor, alles Serie bis auf D3 Kat und FM ESD, Getriebe, weiß ich nicht, das normale mit 5 Gängen.Thommy hat geschrieben:was fährst du? JH/DX, Vergaser oder 16V? mit welchem Getriebe?
MfG Thommy
Also bei 3000U/min im 5. Gang bei konstant 100Km/h ist der Auspuff bei mir so laut wie die Windgeräusche, die man bei der Geschwindigkeit hört(durch die Fenster- und Türdichtungen).Thommy hat geschrieben: bewege ich mich im Bereich zwischen 3400 u. 3800.
Wie ist der Klang in dem Bereich? kommt das brüllen nur während dem beschleunigen oder ist er dann auch so laut, wenn man gleichmäßig in dem Bereich fährt?
Bei 3500U/min ist er auch nicht lauter.
Bei 4000/min, bei konstant 130Km/h ist der Auspuff etwas lauter als die Windgeräusche, aber immer noch leiser als die Musik die man hört.
Gaspedal jeweils nur ganz leicht gedrückt, damit die Geschwindigkeit gehalten wird.
Wenn man Vollgas gibt zum Beschleunigen wird er laut, egal bei welcher U/min. Ebenso ist er bei im Bereich von >= 2000 sehr "brummig".
Wenn er warm ist(nach ca. 100Km am Stück) fängt er an heiser zu röcheln.
Wenn man aus dem Stand beschleunigt kann es auch seeehr laut werden, je nachdem wann man schaltet.
Im Bereich von über 4000 bis 6000 muss man die Musik dann etwas lauter drehen, wenn man noch was hören will. Andererseits ist ein Kumpel auch schonmal auf dem Beifahrersitz eingeschlafen, so laut kann es dann auch nicht sein.
Allerdings scheinen die ESD ein bisschen zu streuen was die Lautstärke angeht, bei unserem 3er Golf haben wir jetzt auch einen FM ESD drunter und der brummt unangenehm und nervtötent tief.
