16V Umbau vom JH
- MALFAROMEO
AW: 16V Umbau vom JH
Hilft aufjedenfall, Dann weiß ich jetzt definitiv wie es Original gehört, Danke dir für das Bild :)
Das Mittlere Bauteil was direkt am Block sitzt würdest du nicht zufällig verkaufen ?
öltaucher
Nein, ich brauche das ja selbst.
Falls Du noch von anderen Bereichen Bilder brauchst könnte ich damit vielleicht aushelfen. Hab grade den 16V zerlegt und vorher einiges an Fotos gemacht.
Was bringt die Schlauchverlegung zwischen Alusaugrohr und Ansauglüftführung? ( Dein mittleres Bild) Könnte man doch auch ganz weglassen und Blindstopfen nehmen?
Viele Grüße
Christian
Christian
- MALFAROMEO
Moin,
Ja Bilder Helfen ja bei so einem Umbau immer recht viel weiter, vielleicht magst du mir mal per PN deine Nummer schicken oder andersrum dann könntest du mir die per Whatsapp schicken, würde natürlich gerne so viele Bilder wie möglich haben um bei dem Umbau best möglich vorbereitet zu sein :)
Klar könnte man auch ein Blindstopfen nehmen, aber so wie auf meinem Bild hatte es ja christian_scirocco2 beschrieben, bedeutet damit kann man aufjedenfall nichts falsch machen denke ich :)
Gruß Mathieu
Gruß Mathieu
öltaucher
schreib hier einfach, wenn Du eine bestimmte Ansicht brauchst. Dann stelle ich die Bilder rein, falls vorhanden. Das hilft dann ja auch anderen. Bisher habe ich so 370 Bilder gemacht (und bestimmt habe ich einiges vergessen, was für den Zusammenbau wichtig ist). Vielleicht ein bisschen viel um die so zu senden? Ist alles nur Fahrwerk, Unterboden und Motorraum.
Viele Grüße
Christian
Christian
- MALFAROMEO
Moin Zusammen,
Wollte mal fragen ob einer weiß wie viel KG ca. Die Originale Schwungscheibe/Schwungrad vom 16v hat ?
Grus Mathieu
Grus Mathieu
- MALFAROMEO
Hallo Liebe Leute,
Wollte eine neue Ölpumpe für den KR Bestellen, Markenqualität. Kann da jemand was empfehlen oder hat ein Link ? Welche Marken habt ihr so verbaut nach dem Austausch?
Grüße Mathieu
Grüße Mathieu
Bosch, VDO oder Pierburg. Was anderes würde ich nicht verbauen. An erster Stelle steht ganz klar die Bosch als Originalausrüster und hersteller der Jetronic.
- Roccily
Hab ich da was falsch verstanden? Was hast die Ölpumpe mit der Jetronic zu tun? Es geht nicht um die Kraftstoffpumpe.
Roccily
Roccily
- MALFAROMEO
Stimmt bei Benzinpumpe würde ich auch zu Bosch greifen.
Aber weiß sonst jemand wie es mit der Ölpumpe ausschaut? Finde im Netz auch eher Pumpen für den 2L sprich ABF. hat vielleicht irgendjemand eine anlaufstelle?
Gruß Mathieu
Gruß Mathieu
