Seite 15 von 20
AW: Rocco Umbau 2007 oder never ending
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 17:49
von neroni
So hier dann mal die Fotos von dem Instrument!
einmal der Inhalt
und hier dann das Instrument
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:58
von neroni
So hier dann mal Bilder von der Aktion Türverkleidung häuten!
Ist eine Sauarbeit für die ersten Verkleidungen hab ich je drei Stunden gebraucht, mittlerweile geht es in 1,5 Stunden. Sattler war bei den hinteren Verkleidungen begeistert, da er die scheiß arbeit nicht selber machen mußte und hat mir gleich gesagt dafür bekomme ich die arbeit billiger.
MFg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 16:30
von All Eyez on me
Also sehe ich das richtig, daß du da die Bohrmaschine und die Drahtbürste verwendet hast für das was Du so nicht runterziehen konntest. :lupe:
Ich denke dann werde ich es wohl auch so versuchen...ob das auch mit´m Negerkeks geht? :gruebel: :hihi: (Ich arbeite doch so gern mit den Dingern :hihi: )
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 16:55
von neroni
Hier dann mal die einzelnen schritte beim Doorboard bau!
Bevor man anfängt drauf los zu basteln, erst mal ein kühles Bier :sauf: nehmen und überlegen :gruebel: wie man es gerne haben möchte. Zur Inspiration ruhig das Internet nach Doorboards absuchen, wenn man dan etwas gefunden hat was einem gefällt, schauen ob sich die Form auf die Verkleidungen, in unserem Fall der Scirocco übertragen lassen. Wenn dann soweit alles passt, fängt man an eine Schablone aus Pappe zu bauen.
Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist überträgt die Schablone auf ein Stück Holz(MDF bei mir) und verschraubt es mit der Türpappe. Dann legt man den genauen Einbauplatz für die Lautsprecher fest!
Wenn man weiß wo die Lautsprecher hin sollen, bastelt man sich aus MDF-Einbauringe oder kauft sich welche, je nachdem ob man das passende Werkzeug(Oberfräse) hat. Die Ringe Verklebt und Verschraubt man jetzt mit der Trägerplatte!
Wenn dann alles verschraubt ist probeweise einbauen. bevor der nächste schritt folgt. Ab hier gibt es zwei Möglichkeiten 1. die komplette Verkleidung zu laminieren oder nur das Board. Habe mich für die ganze Verkleidung entschieden,da die Verkleidung eh eingerissen war und sowieso auf der Müllkippe gelandet wäre. bei dieser Version muß man nur aufpassen das sich nichts verzieht, also am besten an der Tür selber laminieren.
Dann aber alles schön abkleben. Wenn man sich für eine Version entschieden hat das ganze beziehen, hier geht am besten ein altes Spanbettlacken(vorher die Frau oder Mutter fragen welches man verwenden darf, gibt sonst ärger) oder man besorgt sich spezielles Vlies. Vorteil beim Vlies ist man muß nicht mehr mit Glasfasermatte verstärken.
Dann das ganze mit Polyesterharz tränken.
Von den nächsten schritten hab ich leider keine Fotos da die Digicam nicht wollte. Man trennt jetzt das Board von der Verkleidung und versucht vorsichtig das Mdf wieder zu entfernen was man nicht für die Verschraubungen braucht(siehe oben bei Bild 2) da die Verkleidung sonst zu schwer wird. Bei mir wiegt sie jetzt ca 3KG mehr.
Das vorläufige Endergebnis
http://img210.imageshack.us/img210/3844 ... fr2.th.png
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 16:58
von neroni
Jo Negerkeks geht auch, hab aber mit der Drahtbürste bessere erfolge erzielt!!!
MFG Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 17:30
von All Eyez on me
Gut zu wissen! :super:
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 22:42
von smove
Geil... noch einer der so ne uralte Black&Decker benutzt :hihi:
Verfasst: Mi 13. Aug 2008, 15:38
von neroni
@ smove, jo ist die beste Bohrmaschine für solche Aktionen, hab damit zwei Getriebe,einen Motorblock, Motoranbauteile blank gemacht und das Ding lebt immer noch, was man vom Dremel nicht sagen kann der hat schon beim 1ten Getriebe die grätsche gemacht, wobei der nur kurz ran musste! Auf der Bohrmaschine konnte man Eier braten so heiß ist die geworden.
So weiter geht es mit der Blende für das neue Instrument.
Erst mal geschaut wie es später ungefähr sitzen soll.
Dann aus Pappe eine Schablone angefertigt um zu sehen wie es aussieht und ob meine Idee auch umsetzbar ist.
Als es mir dann gefallen hat, überlegt aus welchem Material ich die Blende am besten baue. Bin dann bei GFK hängen geblieben. Aber wie Realisieren? Mir viel dann ein das irgendwo noch etwas Vlies, vom Sonnendach bau rumliegen müsste, rauf in die Rumpelkammer, kurz gesucht und gefunden. Ein Stück Pappe genommen und das Vlies darüber gespannt und schön mit Harz tränken.
Dann grob die Form und den Einsatz rausgedremelt und mit Klebeband fixiert.
Weiter geht es dann die nächsten Tage mit festkleben und Spachteln.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 15:16
von Folterknecht
das ovale ding da gefällt mir garnicht ..aber respekt vor der fuddelarbeit :)
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 19:31
von 53b16v scirocco
gehts hier eigentlich weiter.Toller Umbau.Gruß Alex
