*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Dr G60
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Richtig, unten mittig anfangen. Ich habe es alleine gemacht und hatte unten meinen Spaß mit den dämlichen Widerhaken im Rahmen der Karosse.
Gunther
Gunther
- rocco-olli
Danke euch
Am Samstag habe ich se mim Kumpel reingezogen, ging recht flott und ohne Scherben.
Loudpipes
Ich möchte eine VDO Öl-Temp Anzeige im White Cat nachrüsten.
So, die schnelle Frage :
Wo bringe ich den Temp-Geber am Motor an?
Gibt es eine Soll-Stelle, oder brauche ich einen Adapter?
Danke!
P.S. von diesen Ölmessstab-Dingern halte ich nix!
Danke!
- Folterknecht
also müsste die white cat nicht sowas serienmäßig haben ? mein alter EX vergaser hatte eine Öltemperaturanzeige neben dem aschenbecher ....
den temperaturgeber kansnt du irgendwo anschrauben wo du platz fidnest ölfilterflansch oder zylinderkopf, da müsste irgendwo nen blindstopfen sein den du ersetzten kannst
Loudpipes
Nö, hat leider nur die Blende neben dem nicht vorhandenen Aschenbecher ...Folterknecht hat geschrieben:also müsste die white cat nicht sowas serienmäßig haben ? mein alter EX vergaser hatte eine Öltemperaturanzeige neben dem aschenbecher ....
Alles klar - Danke!Folterknecht hat geschrieben: den temperaturgeber kansnt du irgendwo anschrauben wo du platz fidnest ölfilterflansch oder zylinderkopf, da müsste irgendwo nen blindstopfen sein den du ersetzten kannst
Dann schaue ich dort mal nach
- Folterknecht
den geber gibts für kleines geld bei VW ich glaube um die 10 euro ...
- BPower
Elektrikfrage:
Vom Handbremskontakt geht ein schwarzes Kabel weg - wo wird das Endstück angeschlossen?
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Haiko
Das ist nur "Masse / Minus ".BPower hat geschrieben:Elektrikfrage:
Gruß BPower![]()
- BPower
Danke schön!!!
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]
[CENTER]
- Haiko
Kein Problem - Gerne...
