*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Neuroccofan
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von Neuroccofan »
Das hatte ich ja auch schon in verdacht,aber er ist ja schon 3500KM gefahren und dann spontan aus gegangen?
Scirocco 16vG60 BJ.88
Dreck kann sich immer mal lösen nach der langen Zeit. Einspritzdüsen rausziehen, in ein Glas halten, Pumpen brücken daß sie laufen und dann die Stauschiebe von Hand heben. Dann muß aus den Düsen Benzin spritzen.
HeinzGT2
Beitrag von HeinzGT2 »
Er läuft wieder habe die Leitungen gereinigt und teils ersetzt der Schlauch der vorförderpumpe hatte einen winzig kleinen riss aber ich hoffe das es sich damit erledigt hat
! Und danke für die Tipps!
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Moin!
Kann mir einer sagen ob am seitlichen Wasserstutzen, am JH Zylinderkopf, eine Dichtung sitzt? Gibt es den Stutzen und ggf die Dichtung noch neu?
Danke!
Gruß Henning
Neuroccofan
Hallo
Ja da sitzt ein O-Ring drin,gibt es aber beides auch noch neu.
kauf Stutzen und Dichtring als Set. Bei ebay irgendwas um 8€ inklusive versand (z.B. Hersteller Febi)
adeptus
Beitrag von adeptus »
Hallo zusammen,
Ich erneuer gerade meinen Tank mit Bremsschläuchen und Achslager.
Frage:
1.Wie Viel Drehmoment bekommen die Achslager?
2.Was beachten beim Einbau der Achslager ?
Der Tank ist schon Verbaut mit neuen Leitungen usw.
3.Wie wird der Catch Tank befestigt??
4. Der Wagen braucht jetzt 3-4 Sekunden bis er Anspringt.
Brauchte ich vorm Tankwechsel nicht?
Schönen Abend noch
adeptus
Frage 1-2 habe ich die Antwort gefunden.
http://sowirdsgemacht.com/band11/VW-Cad ... .html#!132
Sk8erBoi
Super! Vielen Dank! :wink:
Mit Cstchtsnk meinst du diesen kleinen weißen Kasten der in der nähe der Pumpe sitzt?! Der wird mit einer yklammer direkt am Tank geklemmt.
Wenn er nun länger braucht könnte es sein daß du Problrme mit dem Druck hast (Druckspricher oder Rückschlagventil ggf.defekt)
